Текущее время: Вт, апр 23 2024, 10:56
 Заголовок сообщения: Генерация лимитов через RPTQTA00
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2016, 16:19
Ср, окт 31 2012, 10:08
Лимит на основной отпуск генерим через RPTQTA00.
Генерится достаточно исправно.
Но ситуация такая, что юзер может руками изменить количество доступных дней в ИТ2006. А это очень нехорошо.
было 28 дней доступно, юзер изменил на 44 дня.
Как бы сделать так, чтобы эти 44дня перегенерировались ночью обратно в 28дней? или может запретить ввод данных в поле...
У лимитов, которые генерируются через оценку времени данное поле недоступно для редактирования. хотелось бы так же сделать и для основного отпуска, который генерится через RPTQTA00.
Подскажите плз, как это можно реализовать?
Внедряй, поддерживай, не ссы
 Заголовок сообщения: Re: Генерация лимитов через RPTQTA00
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2016, 16:38
Чт, окт 13 2011, 22:45
Не знаю как перегенерировать ночью лимит,
но ничего же не мешает в T588M запретить менять значение?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2016, 16:48
Ничего не мешает.
Но ведь генерация идет по сути через заполнение этих самых полей через пакетный ввод. и если я это поле сделаю недоступным для ввода, думаю, что ничего хорошего не выйдет
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2016, 17:01
Попробуйте, за одно потом расскажите
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2016, 17:09
Не катит вариант.
поле становится недоступным для редактирования, генерация проходит нормально, а косяк в том, что у нас есть лимиты для ручного ввода. И их ввести становится невозможным.
Вопрос остается открытым.
Не катит вариант.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2016, 17:15
Настройте 2 экрана. В структуре признака P2001 есть поле SUBTY(соответствует типу лимита).
Чувствуете, к чему веду?)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2016, 11:26
настроил, все ок, но в этом случае кнопка "значения по умолчанию" функционирует ооооочень странно. нужно ее нажать, ничего не меняется, сохранить, все равно в списке лимитов наш лимит не меняется, зайти в лимит и лишь теперь мы видим сокращенный лимит.
конечно МОЖНО, но слишком сложно...
Пока оставим такой вариант.
