Текущее время: Пт, мар 29 2024, 18:16
 Заголовок сообщения: Расчет доплат.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2016, 14:45
Вс, ноя 30 2014, 22:07
Коллеги, вот какая ситуация.
В расчет доплат по больничному не входит районный коэффициент. Необходимо сделать, чтобы входил.
Как выяснили, что не входит. Бизнес дали такую формулу:
Оклад+РК / кол-во рабочих дней в месяце доплаты*кол-во дней доплаты - 5513.90.
Т.о. получается 14500+2175/22*10-5513,90=2065,65(верно)
А сейчас в расчете вижу 1077,00. Т.е. 14500/22*10-5513,90=1077,00. Доплаты обрабатываются в правиле 78BL.
Как мне кажется, его нужно изменить, чтобы туда входил РК. Как это сделать?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет доплат.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2016, 16:00
Пт, сен 07 2007, 07:53
Это ваша самоделка, нужно разбираться самому.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2016, 18:12
А каким стандартным правилом доплаты обрабатываются?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2016, 23:43
Пн, апр 04 2005, 10:56
Никаким , в стандарте модельный вид оплаты
M470 БольничныйДоплатаПрибыль
Сейчас нет под рукой системы с чистым стандартом , но по моему он так нормально и не считается
Так что на проектах делают настройку под клиента
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2016, 07:18
lukalabs
Доплата больничного не является законодательно обязательной выплатой, по этой причине САП ее не реализовывал.
Выплата доплаты больничного - это всегда инициатива работодателя. Из этого тезиса есть очень важное следствие - правила расчета доплаты у каждого работодателя могут быть свои. Это значит, что и реализация расчета такой доплаты у каждого работодателя могут быть свои.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2016, 18:03
Благодарю за информацию.
Буду разбирать правило по полкам)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2018, 13:57
Пт, янв 12 2018, 12:34
Может кто-нибудь подсказать, как настроен в стандартной системе расчет доплаты за счет федерального бюджета для модификаторов социальной группы CH, MK, SE и т.д.?
Например, доплата до 100% к пособиям по временной нетрудоспособности Чернобыльцам.
В консолидированном отчете "Расчет по страховым взносам" RPCPAYRU_SICC доплаты за счет ФБ чернобыльцам и т.д. должны отражаться в приложении №4. Сумма доплаты заполняется на основании кода ВО ^030105, которому по умолчанию присвоен вид оплаты M470.
Настройка вида оплаты M470 описана в ноте 880035 - Calculation of sick-list payments over limit and ESN on it. В ней говорится, что доплата рассчитывается на сумму сверх лимита из константы RULIM. Но это противоречит ФЗ №1244-1 от 15.05.1991, в котором говорится, что выплата чернобыльцам производится размере 100% среднего заработка, но не выше максимального размера пособия по временной нетрудоспособности.
Выдержка из ноты 880035:
Rule RUA4 supports the process of over-limit generation. To separate amount above the limit into a special wage type you may use the model wage type M470. For all necessary illness wage types you should do the following:
  • Go to transaction SM30 and open the view V_512W_B for change with country grouping 33.
  • Select wage type M420 (or other illness) and go to detail screen.
  • The 1-st derived wage type is used to store amount which is over the limit 12480 (or other value of constants RULIM or RUMNM):
    You need to fill valuation basis with ZZ value,
    StatementWT is M470 - IllnessOverSI,
    Rate field is not used in this case.
  • In order to generate over-limit part for the first 2 days of illness you need to do the same changes for the model wage type M471 as for M420.
    Save results.
  • According to the legal requirements M470 should be included into SI (ESN) base. Read Ministry of Finance letter 04.05.2005 N 03-03-01-04/2/74 for details. To do that you should select cumulating classes 21, 22, 23, 24 in the view V_512W_D. Use transaction SM30 to maintain the view.
