Текущее время: Сб, май 04 2024, 02:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
 Заголовок сообщения: Re: Форма расчета страховых взносов 2017
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2020, 12:58
Ср, апр 24 2013, 18:46
Нет, ноту не нашел.
Навскидку нашли 3 ошибки
1. формуляр pdf логика для 110-120 строки раздела 1.
Исправили, сделав расширение метода MAP_COMPLETE_SI_SECTION класса CL_HRPAYRU_SICC_ACQ_2020 в духе реализации в классе CL_HRPAYRU_SICC_ACQ для переменных cs_section_1-uplprevoss-uplpeross-sumsvuplper; cs_section_1-uplprevoss-prevrashoss-prevrashsvper.
2. В строке 030 раздела 1.2 перепутаны месяца.
Сделали z pdf-формуляр, поправив там.
3. Не заполняется xml (информация из 110-120 строки раздела 1)
Сделали z xlst-преобразование, где заменили в xml реализацию вывода этих строк на то, так как это было сделано в xlst HR_RU_SICC.
pdf не так критичен, как xml, но все равно нот решили не ждать. Правда сейчас бизнес занят закрытием, может будут быть еще какие-то тем.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2020, 07:48
Пт, июл 12 2013, 09:49
CaHeK, ноты появились от 31.03.2020, накатили строка 110 сумма итого раздел 1 встала, строка 100 КБК встал.
2899893 - Row 110 in Social Insurance Contribution Declaration since 2020
2894833 - Rows 030, 055, 100 in Social Insurance Contribution Declaration since 2020
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2020, 09:10
Пт, авг 14 2020, 08:16
Добрый день, коллеги!
Пытаюсь найти в программе RPCPAYRU_SICC из каких сумм сложилось значение DAQ-поля P1A7M, код дохода 212F7 "ОПС: сумма выплат и иных вознаграждений в соотв. со ст.7 ФЗ от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ и в соотв. межгосударственными согл." из таблицы T7RUN2EXT.
Буду очень признательна, если подскажите где в коде это можно найти? Может кто знает подпрограмму, внутреннею таблицу или что-то еще.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2020, 11:48
Пт, сен 07 2007, 07:53
А что, информации о том, что эти суммы берется из указанной настройки T7RUN2EXT не достаточно?
RPCPAYRU_SICC не собирает данные самостоятельно, она вызывает программу RPCPAYRU_CIA3 для этого. Искомый Вами код находится там.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2020, 15:15
T7RUN2EXT не хватило, поэтому и полезла код искать. Но т.к. знаний ABAP не имею, то найти не получилось (
Да я потом посмотрела, что не ту программу анализировала, но и в CIA3 ничего не нашла(
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2020, 07:19
Там работает класс CL_HRPAYRU_PLTAXRUN (если не активирован RMS). Отчет вызывает метод set_person, где запускает обработка по месяцам, в метод collect_outwage выполняет обработку конкретного месяца.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2021, 11:07
Добрый день, коллеги.
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой.
Суть проблемы:
Иностранный сотрудник ВКС резидент, работает по трудовому договору. Облагается только НДФЛ и ФСС НС. В отчет РСВ этот сотрудник не должен выгружаться.
Но все равно по нему выгружаются суммы всего начислено в Приложение 2 PDF-формуляра "Расчет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством к разделу 1". Все остальные таблицы в формуляре пустые. Заполняется только строка 010 "Количество застрахованных лиц" и строка 020 "Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц в соответствии со статьей 420 Налогового кодекса Российской Федерации" Приложения 2.
В RT лежат виды оплаты, которые настроены для кода дохода 212F7, но базы /401, /402, /403 и соответственно страховые взносы не рассчитаны, что верно.
Согласно настроек в признаках флаг застрахованного лица у сотрудника не проставляется:
33IPF - ПФР
33ISF - ФСС
33IMS – ОМС
Если выгрузить консолидированный отчет в ALV, то флаги застрахованного лица отсутствуют.
В кластере ракурсов VC_T7RU_99F0 в условиях формуляра CIA3 прописаны условия
ZIFS FSSM NE OR 0
ZIMS MSPM NE OR 0
ZIN2 EMPST NE AND 0 ((
ZIN2 ZNSVH NE OR 04 )
ZIN2 ZNSVH EQ AND 04
ZIN2 OMSPM NE 0 ))
ZINS P1A7M NE OR 0
ZINS EMPST NE OR 0
ZIPS OPSLM NE OR 0
ZIPS OPSOM NE OR 0
В чем может быть проблема, почему условия срабатывают для ПФР, ОМС а для ФСС не срабатывают?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2021, 12:07
Чт, окт 13 2011, 22:45
попробуйте посмотреть как у вас отрабатывает метод IS_INSURED_FS класса CL_HRPAYRU*SICC*ACQ*
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2021, 13:11
Ср, дек 17 2008, 06:22
Добрый день. В отчете возникла необходимость видеть заполненным приложение 5.1.
Подскажите, какие настройки для этого требуются? :?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2021, 14:55
Похоже настраивается готовыми суммами через VC_t7ru9a_groups. Посмотрите в сторону полей r3443 r3444 для субприложения SICE
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2022, 06:41
Подскажите, как у вас в персональной части заполняются поля 150 и 160 (пункт 3.2.1)?
Возникла ситуация, когда сотрудник был работником ГПХ полмесяца, а затем принят по основному договору (внутри того же месяца).
По сути в поле 150 должна быть общая сумма (база). а в поле 160 - только выплаты по ГПХ.
У нас BOPSM копируется и в 160 и в 150, т.е. суммы одинаковые (верная в поле 150).
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2022, 10:13
Не умеет стандарт корректно обрабатывать ситуации смены штат-ГПХ или ГПХ-штат в середине месяца, так как застрахованность определяется на дату.
После этого в отчете реализовали соответствующую логику по заполнению
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2022, 05:39
По сути в поле 150 должна быть общая сумма (база), а в поле 160 - только выплаты по ГПХ.
Здравствуйте! А подскажите, пожалуйста, как логику реализовали (прям по шагам, если можно)? Консолидированный отчет тоже корректный у вас?
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2022, 18:51
1. В расчете заработной платы генерили базу с учетом шкалы
2. В DAQ для CIA3 создавали дополнительное поле
3. В логике формирования формы SICC подменивал значение поля 160 на доход по ГПХ.
