Текущее время: Ср, апр 24 2024, 18:04
 Заголовок сообщения: Работа с датами в схеме расчета зарплаты
СообщениеДобавлено: Ср, апр 05 2017, 10:33
Пн, сен 10 2007, 23:29
Добрый день, коллеги.
Подскажите есть ли какие либо функции/операции для работы с датами в схеме расчета?
Хочу найти дату увольнения и вычесть её из текущей.
Поиски ответа навели меня на мрачные мысли о ABAPe, чего конечно же хотелось бы избежать.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Работа с датами в схеме расчета зарплаты
СообщениеДобавлено: Ср, апр 05 2017, 10:56
Ср, июн 01 2005, 09:40
msv написал:
Спасибо!
Не проще настроить период зачисляемой занятости и через RUDUA обработать?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 05 2017, 11:17
RUDUA не совсем подходит, он просит сплит по отсутствию.
 Заголовок сообщения: Re: Работа с датами в схеме расчета зарплаты  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 05 2017, 11:38
Чт, окт 13 2011, 22:45
Когда то возникала подобная необходимость.
Сразу скажу, пришлось наабапить.
Но может в вашем случае поможет функция DATES и добавление в неё своих дат.
А num, amt, rte уже умеют вычитать.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 08 2017, 11:27
Пт, ноя 25 2011, 17:37
вроде в PPPAR был параметр, который отвечает за увольнение.
Можно написать проверку на увольнение с помощью PPPAR и в какой-нить ВО складывать WPBP-ENDDA:
TABLEWPBP
NUM=BENDDA
(за правильность пробелов не ручаюсь, системы под рукой нет)
Можно его потом между периодами таскать, либо складывать в CRT (при повторном приеме/увольнении его нужно будет почистить и снова записать)
В этом случае нужно пересчитать уже уволенных.
Проще сделать свою операцию, которая будет считвать либо таблицу datumsangabe с ключом из параметра операции, либо читать таблицу PHIFI (ее в теории можно использовать в операции TABLE, но хз чего в этот момент в заголовке таблицы будет)
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2017, 10:16
Всем спасибо за помощь!
В итоге хватило стандартного функционала DATES, все остальные вычисления в схеме делал.
