Текущее время: Ср, апр 17 2024, 01:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Форма СЗВ-СТАЖ 2017 (+ ОДВ-1, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ)
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2018, 11:20
Ср, сен 30 2015, 11:34
Татьяна К. написал(а):
Clery написал(а):
Коллеги, подскажите, пожалуйста.
На закладке «Дополнительные настройки» заполнили параметры(либо через spro "Определение значений по умолчанию для полей формы")?
Может в этом дело?
Теперь заполнили, не помогло :(
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2018, 10:17
Коллеги, а кто работает с CE (concurrent employment), вы таблицу V_T7RU9A настраивали для отчета СЗВ-Стаж?
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2018, 17:45
Может в этом дело?
Всем привет, отчет не выводил данные, потому что у нас был не настроен Путь анализа OROSP
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2018, 17:52
В PDF-форме отчета ОДВ-1 нет полей "Наименование должности руководителя", "Подпись", "Расшифровка подписи", "Дата"
Хотя в карте решения эти поля прописаны.
В отчете СЗВ-Стаж в PDF те же поля есть , и в них выводятся значения, которые настроены в таблице V_T7RU9GP.
Это ошибка или так задумал SAP?
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2018, 12:18
Вт, июл 21 2015, 20:09
Добрый день! Подскажите, кто-нибудь реализовывал самостоятельно форму СЗВ-КОРР в системе
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2018, 11:03
Пн, апр 07 2014, 15:19
Коллеги, добрый день!
В отчете СЗВ-Стаж в пункте 3. Сведения о периодах работы застрахованных лиц в столбце "Исчисление страхового стажа" - "Дополнительные сведения" для некоторых работников выводятся длительность, например 11м. 22д.
Не нашел информацию по этим цифрам, что они означают и должны ли выводиться в отчет? В указаниях для заполнения отчета тоже не нашел ничего конкретного.
Кто-нибудь в курсе, что это за периоды?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2018, 11:29
Вт, фев 06 2018, 17:53
Мне кажется все довольно наглядно отражено в презентации
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2018, 11:40
Может я конечно просмотрел, но не увидел в презентации про длительности в столбце "Исчисление страхового стажа" - "Дополнительные сведения". Должны ли они там выводиться. Пользователи говорят, что не должны)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2018, 11:59
В определенных случаях должны. Для тех же водолазов, например.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2018, 17:40
Коллеги, привет!
Подскажите, выводится ли в СЗВ-Стаж ДОГОВОР для ГПХ у вас в отчетах?
Вроде все настроено, но текст не подтягивается.
В настройках по расчету стажа Расчет стажа для Пенсионного фонда (ПФР):
1) В правилах выбора определено правило выбора RUDG с пользовательской программой RUDG
2) Определен класс выбора RUDG и ему присвоено правило выбора RUDG
3) Определена модель оценки RUDG и ей присвоен класс выбора RUDG
4) Процессу расчета RUPF присвоены этап процесса расчета RUDG и модель оценки RUDG
В таблице T7RUPFRULE3 для модели оценки RUDG присвоен ФМ HR_RU_SEN_FIN_DOGOVOR
В транзакции hrpadrut7run для отчета RPCPAYRU_SZVR в код ВО #0010 включен вид оплаты ГПХ
Вроде бы все...
Нужно ли что то прописывать в кластере VC_T7RU_99F0 для формуляра SZVS для поля раздела T68EP?
Или я может еще что то упустил?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2018, 12:39
Если я правильно понял суть вопроса, то тип данных - сумма, структура данных - BETRG, код ВО - код вида оплаты из T7RUNC/T7RUN2EXT.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2018, 11:07
Ср, авг 20 2008, 10:04
Пытаюсь реализовать расширение "Badi: признаки рабочего места". В реализации написано, что "реализация вызывается". Но попасть в дебаге в точку останова класса, который был указан в качестве "реализующего класса" (создан на базе класса CL_HRPADRU_WRKC_READER), не могу. Подскажите пожалуйста, может что то не так делаю?)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2018, 08:44
Вт, май 30 2006, 08:34
Для начала можно проверить, вызывается ли эта бади в принципе. Мало ли :)
Для этого точку останова в CL_BADI_FLT_DATA_TRANS_AND_DB в методе ACT_IMPS_PER_FLT_VAL сразу после SELECTа имеющего комментарий "read BADI attributes".
Еще вариант - вы ставите точку останова в коде, который не вызывается. Проверьте, что точка останова стоит в самом начале метода, используемого в интерфейсе бади.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2018, 10:00
Поставил точку останова в методе ACT_IMPS_PER_FLT_VAL, попадает туда "очень много раз". В итоге снял данную точку останова, чтобы программа до конца отработала. При каждом попадании в данную точку останова - в итоге RAISE no_active_implementation.
Точки останова ставил в начале всех методах "реализующего badi класса". Не заходит туда.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2018, 10:44
Для каждой бади туда попадает. В отладчике нужно проверить, что есть нужная. Можно воспользоваться точкой наблюдения.
Еще можно посоветовать заново активировать все объекты - интерфейс бади, определение бади. реализующий класс, внедрение бади. В этом порядке. Даже несмотря на то, что они имеют статус "Активно". Сделать это в той системе, где есть проблема, т.е. это может помочь не только в разработке, но и в тесте и даже в продуктиве .
С уважением.
Сейчас этот форум просматривают: Google Feedfetcher
