Текущее время: Вт, июн 04 2024, 11:43
 Заголовок сообщения: Удаление давнего соединения (P1001) P-S. ФМ RH_DELETE_INFTY_DIRECT
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2021, 16:14
Пт, фев 16 2007, 09:48
Добрый день, уважаемые коллеги!
Стоит задача: В орг.менеджменте в оргструктуре необходимо разделить на периоды соединения O-O, O-S, S-P очень давней датой.
Т.е. каждое соединение, пересекающееся с заданной датой, должно быть разбито на два соединения - до этой даты и начиная с нее.
Проблема в том, что:
- дата очень давняя.
- соединений очень много.
Требование: сделать это программно, через базу данных.
Алгоритм такой: прежнее соединение удаляется, два новых создаются.
Почти получилось, все разбивается, кроме соединений S-P. Точнее, соединение S-P удаляется, а вот обратное соединение P-S не удаляется.
Попробовала использовать ФМ RH_DELETE_INFTY_DIRECT, не получилось удалить соединения.
В чем мои ошибки?
Очень прошу помощи.
Благодарю заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Удаление давнего соединения (P1001) P-S. ФМ RH_DELETE_INFTY_DIRECT
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2021, 22:14
Чт, сен 20 2007, 07:13
Можно попробовать выполнить разделение в ИТ0001 нужной датой, а затем через RHINTE* запустить выравнивание данных PA->PD.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2021, 08:44
Благодарю! Попробую.
