Текущее время: Пт, апр 19 2024, 02:02
 Заголовок сообщения: Вывод AMT
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2017, 11:36
Ср, апр 19 2017, 13:17
Всем добрый день! У меня в таблице RT по моему ВО выводятся RTE, AMT и NUM. Мне нужно, чтобы выводилось только AMT, в правиле для данного ВО я прописываю ZERO= NR, но это не срабатывает. Подскажите как сделать так, чтобы RTE и NUM не выводились. В САПе я недавно, надеюсь на ответ и понимание :D
 Заголовок сообщения: Re: Вывод AMT  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2017, 11:45
Пт, сен 07 2007, 07:53
Слово "выводятся" несколько коробит (куда выводиться?). Возможно, имелось в виду храниться/содержится?
Значение NUM и RTE лучше "гасить" до того, как запись попала в RT. В этом случае просто ZERO= NR может помочь.
Если же запись уже в RT, то ее придется сначала удалить из RT, а потом записать заново. Типа так
SUBWTE*
ZERO= NR
ADDWTE*
Нужно точнее знать, что у вас за правило и как оно вызывается.
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2017, 12:14
Пн, окт 29 2012, 23:38
SUBWTE*
ZERO= NR
ADDWTE*
я угадаю мелодию с двух нот :) :
AMT=0
SUBWTE*
