Текущее время: Вт, июн 19 2018, 02:43
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Вопрос по форме 6НДФЛ
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2017, 09:34
Ср, окт 07 2015, 13:36
Коллеги, добрый день.
Есть такая проблема - не выводится в 6НДФЛ суммы полученных доходов внециклов.
Все даты и суммы удержанного подоходного налога с внециклов при этом выводятся.
Как можно настроить вывод сумм?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по форме 6НДФЛ
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2017, 11:20
Проблема всё ещё актуальна. Никто не встречался?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2017, 11:33
Чт, окт 13 2011, 23:45
Может имеет смысл посмотреть в сторону межрасчетных видов оплат?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2017, 12:42
Ну да, там деньги видны под кодом 7920, но как настроить их вывод в отчёт?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2017, 12:57
Пт, сен 07 2007, 08:53
Хотите сказать, что суммы доходов межрасчетов не сидят в последней строке? Я думаю они туда попали. В 2НДФЛ эти деньги показываются?
6НДФЛ каждый ВО оценивает по датам дохода/удержания/перечисления. Я думаю, что суммы доходов межрасчетов у вас оцениваются точно так, как и для регулярного расчета, поэтому они и попадают в последнюю строку.
Там нет явной настройки в виде простой таблицы для 6НДФЛ. Если 2НДФЛ работает нормально, то коды доходов для 6НДФЛ настроены правильно.
Для определение дат по межрасчетам предусмотрено BADI, где кодом на ABAP происходит определение указанных дат. Требуется подключение разработчика.
PS. Кроме того, на работу отчета оказывает влияние функциональность RUDAT. Не известно, активирована она у вас или нет.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2017, 14:25
По уточняющим вопросам:
1. "сидят"
2. показываются
3. RUDAT активирована (но не с начала года)
Непонятно вот что: суммы внециклов могут показываться отдельно (не в посл. строке) в отчёте или это абап-доработка/нота/вручную забивать? У вас есть такое разбиение?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2017, 10:15
Суммы внециклов могут показываться отдельно. Но я бы не говорил так абстрактно - суммы внециклов. Какие именно суммы (вид доходов, вид межрасчетов)? Даже в вашем примере суммы налога по внециклу отобразились отдельной строкой, значит сам механизм разделения по датам у вас работает. Просто по доходам суммы классифицировались одним способом, а суммы налогов - другим.
В спро в системе отчетности по зарплате есть ветка по 6НДФЛ, там есть BADI для определения дат выплат. Там штатно зарегистрировано 4 реализации, которые работают по разным видам внециклов. В каждой реализации есть метод define_payment_fact, который и производит определение дат для каждой входящий записи из RT.
Соответственно, если активирован RUDAT, то в этом процессе участвует таблица RUDAT. Первом делом проверьте, какие даты в RUDAT указаны для ваших проблемных доходов из внецикла. Если там указаны даты, который соответствуют последней строке из вашей таблицы, то отчет 6НДФЛ вообще не причем.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2017, 16:15
Т.е. надо БАДИ ковырять? Они все активны; по настройкам они выглядят так:
...basic фильтра нет
...bonus occat = 16
...leaving occat = 14
...vacation occat = 10
Нашёл в таблице T52OCC что чему соответствует - вроде всё правильно. Меня смущает содержимое RUDAT:
Может всё из-за того, что поздно активирована?
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2018, 16:10
Вт, май 29 2018, 14:12
Столкнулись со схожей проблемой. Разными сплитами C2 в регулярном расчете отмечаются суммы дохода по отпуску и налога с него.
В результате получается, что доход 1677 (отпуск) и налог /322 отнесены по разным датам.
Поэтому в 6-НДФЛ отображается отдельными строками доход и налог. На какие настройки следует обратить вниманием, чтобы доход и налог по отпуску классифицировались и оценивались одинаково?
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2018, 15:23
Сб, апр 10 2010, 20:23
Смотрите в сторону функции RURTR с параметром OC, обработку ВО по отпуску и /120. Клиентский ВО и /120 с суммами отпускных на выходе из обработки функцией должны быть идентичны.
