Текущее время: Чт, апр 25 2024, 17:42
 Заголовок сообщения: Вопрос по форме П4
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2017, 08:41
Ср, окт 07 2015, 12:36
Коллеги, добрый день.
В фонд заработной платы, начисленной за месяц не попадают суммы, начисленные за прошлый период (как в своде).
В настройках ничего не нашёл. Подскажите, в какую сторону смотреть?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по форме П4
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2017, 09:50
Пт, ноя 25 2011, 17:37
добрый день!
в сторону транзакции hrpadrut7run, код ВО S002*, S003* и в нем устанавливаете нужный для вас тип обработки (T7RUN2EXT-EXTTY).
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2017, 11:41
У меня там стоит "Х" - тип обработки (ЗНАЧЕНИЕ "ЗА ПЕРИОД"), но всё равно не видит ни с этим, ни с остальными тремя.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2017, 16:31
Пн, сен 10 2007, 23:29
Поставьте пятый вариант - пусто. Смоделировал ситуацию - перерасчеты отображаются нормально, в настройке тип обработки стоит пусто.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2017, 08:58
msv написал:
Большое спасибо. Действительно помогло! Да, воистину пути САП неисповедимы.
Извиняюсь за оффтоп, может вы ещё на один вопрос знаете ответ?
По П4-НЗ: В 16 строке (отпуск по уходу до 1,5 лет) заметил такую вещь. В случае, если выводится отчёт за месяц и последний день этого месяца - выходной, то эта строка пустая. Если рабочий, то всё заполняется корректно (если задать не весь месяц, а до последнего рабочего дня, то тоже всё хорошо). Такая вещь решается нотой, абапом или, может, тоже где то настройка есть?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2017, 15:49
По поводу отпуска по уходу до 1.5 лет - посмотрите в сторону кластера ракурсов VC_T557I и признака GRDWT. Там есть несколько вариантов настройки - по видам отсутвтвий, видам времени и по видам оплат по-моему, я пробовал настраивать по видам времени и по видам отсутсвий и всё работало. В самом отчете на закладке Part Two есть поля куда эти виды времени для отчетности (VC_T557I) вставляются, настаиваете нужный вид, вставляете его в отчет и вуаля.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2017, 17:01
msv написал:
Да в нём тоже всё настроил уже. Если месяц сам по себе заканчивается в раб. день - всё корректно отображается. Проблема именно когда последний день месяца - выходной.
Т.о. для сентября 2017 будет неправильно посчитано, а для октября 2017 - всё верно. У вас отрабатывает всегда правильно?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по форме П4  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2017, 18:46
Проверил у себя, да, действительно - если последний день месяца попадает на выходной есть ошибка, таких людей не считает.
Я бегло глянул по коду что происходит - по моему ошибка в коде, ниже скрин по которому всё понятно, можете в SAP об этом написать, должны поправить.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2017, 08:36
msv написал:
Понятно. Большое спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2017, 07:52
Пн, апр 15 2013, 03:56
По поводу отпуска по уходу до 1.5 лет проверьте настройку в таб. T554S
поле Положение о подсчете, у нас стояло 003 Рабочие дни по графику, поменяли на 005 Календарные дни.
Теперь расчет численности происходит корректно.
