Текущее время: Вт, июн 19 2018, 02:50
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Расчет НДФЛ
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2017, 10:54
Вт, ноя 24 2009, 11:26
Добрый день,
недавно накатили обновление при котором вид оплаты /120 получил значение D в 69 классе обработки. В соответствии с этим значением правило RU69 стало пропускать базу НДФЛ со всеми сплитами (WPBP). После расчета НДФЛ в RUTAX и на основе рассплитованых по WPBP баз распределяется и сам рассчитанный налог /320. В таком виде все доходит до конца расчета
Теперь в случае например перехода между КПП в середине месяца в справке 2-НДФЛ налог делится пропорционально доходу. Раньше все относилось на последнее КПП.
Вопрос №1: действительно разделение НДФЛ по сплитам это новый стандартный подход? и он в дальнейшем нужен для включения функциональности учета НДФЛ и дохода по датам получения (V_T5F99K2, опция TAXDT).
Вопрос №2: если утверждения вопроса 1 верное, то как добиться сплитования вида оплаты /420, та как он остался один без сплита по wpbp что приводит к неверному формированию налоговой базы в 2-НДФЛ.
Заранее благодарен за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет НДФЛ
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2017, 15:20
Сб, апр 10 2010, 20:23
ivsr написал(а):
Добрый день,
Вопрос №1: действительно разделение НДФЛ по сплитам это новый стандартный подход? и он в дальнейшем нужен для включения функциональности учета НДФЛ и дохода по датам получения (V_T5F99K2, опция ).
Вопрос №1: Вы правы в том, что это для функциональности учета НДФЛ и дохода по датам получения. Здесь стоит отметить, что разделение базируется на сплите CNTR2.
Вопрос №2: Для /420, думаю, Вы получите желаемый результат в том случае, если активируете в налоговых классах раздельный расчет. Но нет гарантии что это будет корректно работать без активированной опции TAXDT (потому что правила затачивались именно под эту функциональность).
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2017, 15:38
спасибо за ответ.
TAXDT мы еще не активировали, только тестируем. То есть CNTR2 пока не используется, а смущают только сплиты по WPBP. Наша текущая схема близка к стандарту, но все же есть отличия. Вопрос собственно в том что сплитование баз и налога это так и задумано САПом или наша схема где-то не дорабатывает не сбрасывая сплиты как это было раньше.
можно уточнить про активацию раздельного учета, где это и как? Случайно не эта http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=82758?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2017, 16:08
Да, так и задумано, каждый тип дохода со своими сроками возникновения и уплаты в функциональности TAXDT это отдельный сплит по CNTR2 в RUDAT.
Скорее всего после патчей у вас стало работать по-другому. Ведь значение D в 69-м у вас уже появилось.
По схеме не везде есть разводки на алгоритм до и после, где-то новые опции подключаются без временной привязки.
Это неотъемлемая часть функциональности TAXDT. Посмотрите ноту https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2545905 на предмет "Process Wage Types Separately is ON".
