Текущее время: Вт, июн 19 2018, 02:45
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Обязательность полей для Инфо-типа 1013 Группа/категория сотрудников
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2018, 10:22
Ср, мар 07 2007, 12:58
Коллеги добрый день!
Можно ли стандартом настроить обязательность полей для инфо-типа 1013 Группа/категория сотрудников?
 Заголовок сообщения: Re: Обязательность полей для Инфо-типа 1013 Группа/категория сотрудников
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2018, 10:32
Вт, май 30 2006, 09:34
Можно с помощью варианта транзакции. См. SHD0.
Пример http://prosapsecurity.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=37
Ну и с помощью бади конечно можно, но это абап.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2018, 11:24
Вариант транзакции не подойдет, т.к. работают через PPOME.
а какую BADI можно задействовать?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2018, 12:39
Отлично подойдёт. Новых транзакций не потребуется, так PPOME и останется.
Попробуйте бади HRBAS00INFTY, в методе AFTER_INPUT покажите E-message. Или верните OK_CODE<>0, но про это не уверен.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2018, 12:49
Только надо уточнить существенный момент.
Я говорю о том, как сделать при создании записи инфотипа поля были обязательны.
Если же нужно, чтобы объект создавался с заполненным инфотипов 1013, то это немного другой вопрос.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2018, 13:44
Именно для этого!
буду пробовать. спасибо!
