Текущее время: Вс, июл 19 2026, 13:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: КЛАДР → ФИАС
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2018, 17:17
Пн, сен 10 2007, 23:29
Коллеги привет!
Сегодня получил информацию от клиента что КЛАДР нынче уже устарел, и теперь вместо него новый справочник - ФИАС.
Нашел на маркетплейсе ноту 2572291, изменений много, кто то уже ставил\переключался на ФИАС?
Работает стабильно или лучше пока с этим решением не спешить?
ЗЫ: сам справочник здесь - https://fias.nalog.ru/Updates.aspx
 Заголовок сообщения: Re: КЛАДР->ФИАС
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2018, 17:46
Вт, май 30 2006, 08:34
Пока у основных нот номера версий < 20, лучше не торопиться :D
У сапа есть презентация, где перечислено несколько нот и написано, будто бы всё круто работает.
P.S. Лично пока дела не имел.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2018, 18:03
Печально но факт, а ещё каких-то 5-6 лет назад такого бардака в SAP не было...
По сабжу, читаю документацию и радуюсь!
!!! You should estimate available space on database server before running the
FIAS Loader report. After uploading, the tables can take up together ~ 27 GB disk
space
Размер архива на сайте ФИАС - 6 Гб... КЛАДР - 37 Мб... оптимизация на лицо! :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2018, 18:17
Да ладно. РСВ-1 завелась с версией ноты >50 за пару дней до срока сдачи отчетности.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2018, 18:19
Насколько я понимаю, там более детальная информация, чем в КЛАДРе.
А Россия - страна очень большая. Может и 6 Гб.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2018, 12:41
Пт, сен 07 2007, 07:53
msv написал:
Тоже, когда читал это описание, восхитился таким цифрам. Но справедливости ради, SAP тут не причем. Справочник ФИАС не SAP создавал.
А большой он потому, что по сути эта база данных всех адресов РФ, где у каждого адреса есть свой ИД (GUID). А КЛАДР был просто набор адресных справочников.
 Заголовок сообщения: Re: КЛАДР → ФИАС
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2018, 10:27
Да, конечно, камень не в сторону SAP я кидал. Для интересующихся есть старенькая статья на Хабре: https://habrahabr.ru/company/hflabs/blog/230823/.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2018, 12:51
Коллеги,
Читая ноту и вложенные файлы с описанием нашел такое:
Check that you have specified parameter CLIENT in the table V_T7RURPTCST00 for Program Name = FIAS. It determines the client that you want to use for storage of FIAS tables in the local database and for validating address data according to the FIAS address format in the working client.
Значит ли это что ФИАС достаточно загрузить лишь в один клиент, к примеру Dev, а Test и Prod через эту настройку будут считывать справочник из Dev?
Или всё таки нужно грузить справочник в каждый из клиентов? А если Dev и Prod на разных физических серверах? Може на SapJam есть какая либо информация?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2018, 13:02
Обычно, "client" - это мандант.
Если бы речь была о разных системах, то потребовалось бы RFC-соединение.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2018, 14:44
Ну что, кто уже загрузил ФИАС? :wink:
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2018, 14:53
Ср, июн 01 2005, 09:40
Наверное таким образом САП решил проблему производительности загрузки. :D
Но уже исправился: 2586732 - FIAS Loader stops processing
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2018, 15:26
Список нот с фиксами для ФИАС уже приличный:
2587815, 2588219, 2588658, 2583651, 2580673, 2578116, 2572292.
Попробую на этой неделе прогрузить.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2018, 15:58
Пт, май 24 2013, 10:13
Пока выгружаем 6 гб увлекательной информации. На неделе попробуем ставить.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2018, 16:26
Итак, нашел на SAP WIKI небольшой гайд по ФИАС: https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/ERPHCM/FIAS
Самое хорошее что ФИАС не нужно грузить в каждый клиент, как я и предполагал:
You do not need to repeat downloading for each client, just define the client parameter with the client number to which FIAS was loaded
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2018, 16:27
Вт, сен 05 2017, 23:56
msv написал:
ну слава богу не надо будет 3 раза по 25 гб грузить
