Текущее время: Сб, апр 20 2024, 16:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: КЛАДР → ФИАС
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2018, 12:55
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Это не ошибка сапа. При активации ФИАС оязательно нужно создавать записи 3343 инфотипа чтобы не было дампов. вот тут прууф https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/ERPHCM/FIAS https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/ERPHCM/Mandatory+steps+after+installation+of+the+FIAS+solution
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2018, 14:19
Вт, май 30 2006, 08:34
Совершенно верно!
И я даже слышал об этом :oops:
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2018, 11:10
Да и еще вспонимл одну дрянь с фиасом. Даже если его не загружать, даже если оставить кладр и в переключателья ФИАС деактивировать, средства поиска принципиально не будут работать с кладром и выбор запией из справочников экрана 0006 инфотипа работать не будет. Вот такая подлянка от вендора
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2018, 10:36
Пн, сен 10 2007, 23:29
Это стимул к переходу на ФИАС 8)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2018, 10:49
Может быть, лично мне ФИАС понравился. Глобально/концептуально и красиво.
ЗЫ. С другой стороны, там оставили много юзерэкситов, и в средстве поиска тоже, так что можно чуть подкрутить и вернуть КЛАДР при работающем фиасе :-D
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2018, 11:11
Ср, сен 30 2015, 11:34
Коллеги, подскажите, если загрузить ФИАС только, например, в тестовый мандант. Каким образом информация попадет в продуктивный мандант, нужны ли какие-то доп настройки?
И произойдет ли подтягивание данных по ФИАСу, если тестовый мандант будет не доступен?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2018, 11:18
Для ФИАС можно (нужно?) в проде выделить отдельный мандант, в него это все барахло загрузить и в настройках продуктивного манданта прописать номер фиас-манданта. Загрузить ФИАС в дев и подкдючить его к проду не получится. Либо я не нашел как это сделать, нигде не видел RFC вызовов
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2018, 11:49
Clery
Тут всё зависит от архитектуры Вашей системы.
Если у Вас dev, test и prod в одной системе, и различаются лишь мандантами - тогда нет проблем. Достаточно загрузить ФИАС в один из мандантов и прописать параметр CLIENT в ракурсе V_T7RURPTCST00 для программы FIAS.
Если же у Вас dev, test и prod в разных системах - грузить в каждую.
Например:
1) Имя системы - SY1
SY1.100 - dev
SY1.200 - qas
SY1.300 - prod
Тут с помощью параметра CLIENT можно указать в каком манданте лежит ФИАС.
2)
SY1.100 - dev
SY1.200 - qas
SY2.100 - prod
При такой конфигурации получится иметь один ФИАС для dev & qas, но для прода прийдется грузить отдельно.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2018, 12:14
Добавлю: размер фиаса на сервере приложение 28 гигов, это тоже надо учитывать при сайзинге и железа
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2018, 15:03
Коллеги, спасибо за ответ
А еще подскажите, кто запускал отчет RPUPAV00 для генерации 3433
НЕ поняла для чего используется "Дата ограничения", на что она влияет?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2018, 15:12
Она нужна чтобы не было коллизий и пересечений по многим инфотипам: 16, 8, 7 и т.д. Попросите абапера чтобы он более детально Вам показал
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2018, 15:16
Насколько я понял - это дата с которой начинаем использовать ФИАС, отчет должен разбить записи определнных инфотипов на эту дату.
Глядя по коду - около десятка инфтипов.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2018, 16:06
metha написал:
А у Вас активирован параметр ENABLED=X в ракурсе V_T7RURPTCST00?
У нас сейчас он не активирован, абапер посмотрел в отладке, "Дата ограничения" вообще ни на что не влияет. Для молга=33 только копия 3433 создается.
Я проверяла на нескольких ТН, никакие ИТ не делятся с этой даты (7,8,14,16, 2001 и т.д)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2018, 16:11
Да, активировано. Эта проверка на галку везде проставлена. Детали самого отчета не смотрел, мы пока на "чистых" системах смотрели.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2018, 13:33
Установили пакет SAPKE604c2 , после попытки накатить ноту 2583112 по 2НДФЛ получили ряд ошибок такого типа
The data object T7RU1655 does not have a component called 'AREASOCR"
И ИТ 1655 не изменил свою структуру.
Кто-нибудь сталкивался с походим?
