Текущее время: Ср, апр 24 2024, 14:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: КЛАДР → ФИАС
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2018, 17:24
Пт, май 24 2013, 10:13
msv написал:
Итак, нашел на SAP WIKI небольшой гайд по ФИАС: https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/ERPHCM/FIAS
Самое хорошее что ФИАС не нужно грузить в каждый клиент, как я и предполагал:
You do not need to repeat downloading for each client, just define the client parameter with the client number to which FIAS was loaded
Если нужно, эта преза есть и на русском. Собственно есть и еще более интересный вопрос. Установить - пол дела. ФИАС обновляется раз в неделю. Как бы сделать ПО, чтобы само качало и на сервер приложений складывало =)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2018, 17:28
Пн, сен 10 2007, 23:29
Самый лучший способ - попросить сделать SAP :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2018, 09:49
Вт, ноя 07 2006, 10:12
ФИАС уже сделан так, чтобы его могли сторонние программы и приложения выкачивать. Это ж обычная "федеральная информационная система", тоже самое что и остальные "ФИСы". Сильно тему не ковырял еще, но по докам которые на сайте фиаса лежат, вполне возможно у них есть вебсервис, обращаясь, на который, можно забирать изменения. Ну а поскольку у каждого адреса есть свой GUID то обновить его в БД сапа не будет большой сложностью. В общем надо ковырять.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2018, 11:22
Вт, сен 05 2017, 23:56
Адресные данные организаций ( инфотип 1028) САП правил на фиас? Какие ноты посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2018, 12:18
Kuranov.Dmitry
Судя по всему - нет.
Правят ИТ 6, 290, 1655, 3273 и новый 3433. Каких то правок ОМ данных я пока не вижу.
Основная нота - 2572291, из неё все относящиеся к теме можно найти.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2018, 12:36
msv написал:
Kuranov.Dmitry
Эту видел, выходит адреса организаций по устаревшему КЛАДРу будут вестись...
Никто не в курсе, САП что-нибудь планирует по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2018, 19:49
Kuranov.Dmitry написал(а):
msv написал:
Kuranov.Dmitry
Имхо, 1028 и на КЛАДР тоже не заточен, там свои таблицы, да в абап логике (что закладка в ппоме, что 2000 экран в ppdm) не юзает таблицы КЛАДРа. А вот T7RU9A будет адаптирована к ФИАСу, как без этого если половина DAQ классов по зачитке атрибутов организации ныряев в T7RU9A.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2018, 17:10
Ср, сен 30 2015, 11:34
Коллеги, добрый день.
Подскажите, если в ракурсе V_T7RURPTCST00 не прописывать параметр ENABLED=X, то Фиас будет неактивен? нужно ли в таком случае выполнять настройки касательно ИТ 3433,
Вопрос связан с тем, что необходимо поставить ноту 2583112 по новой форме 2НДФЛ, а она тянет за собой ноту 2572291по ФИАС. Но на ФИАС планируем переходить позже.
Не хотелось бы все поломать.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2018, 07:06
Пт, сен 07 2007, 07:53
Ноты по 2НДФЛ могут использовать программный код, который вошел в ноту по ФИАС. В этом случае, если пропустить ФИАС, то можно словить программные ошибки. И эту проблему не решить каким-то переключателем.
На SAPJAM-е были сообщения на тему проблем с ФИАС. И, как я понял, возникновение проблемы может зависть от версии системы (6.00/6.04/6.08).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2018, 09:31
Судя по ноте ФИАСА она что-то правит в 2-ндфл (HRULNDFL)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2018, 10:22
Сб, апр 10 2010, 19:23
Да, вносит несколько строк кода. Это можно рассмотреть в секции корректур к ноте по ФИАС, либо пройтись после установки ноты с ФИАС поиском по слову fias в программе HRULNDFL.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 24 2018, 10:41
Пт, мар 04 2011, 08:08
Коллеги, кто сталкивался с проблемой, что после установки нот наименование нового поля Планировочная структура отображается на английском языке Plan Structure? Как вы ее решали? Ноты встали без проблем. При этом судя по описанию решения от SAP текст все же должен быть на русском языке. Пообщался с разработчиком, предлагает просто самим поменять. Но хотелось бы разобраться.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2018, 08:06
С новыми объектами при установке нот всегда так. Русские тексты появятся только после установки service pack-ов.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2018, 10:30
Пт, апр 29 2016, 16:43
Коллеги, посоветуйте куда копать.
После установки нот с ФИАС (косвенно для того чтобы завести новые формы 2НДФЛ) начал сбоить ИТ0006. При попытке выбрать значение поля "Регион", либо одного из новых полей Counrty и Plan Stucture, программа падает в дамп:
ДинамОшибка CALL_FUNCTION_CONFLICT_TYPE
Исключ. CX_SY_DYN_CALL_ILLEGAL_TYPE
The exception, which is assigned to class 'CX_SY_DYN_CALL_ILLEGAL_TYPE', was
not caught in
procedure "CALL_SHLP_EXIT" "(FORM)", nor was it propagated by a RAISING clause.
The call to the function module "HRPADRU_ADR_REGION" is incorrect:
The function module interface allows you to specify only
fields of a particular type under "CALLCONTROL".
The field "CALLCONTROL" specified here is a different
field type
Сталкивался ли кто с таким, чем лечить? Попросил базис поставить
2588219 Runtime error CX_SY_DYN_CALL_ILLEGAL_FUNC during applying SAP Notes 2572291, 2583651
- не помогло. Что-то похожее на портале не находится. Может плохо искал? Или нужно что-то сделать с экранами инфотипа... Подскажите.
Собственно сам ФИАС пока хочу оставить отключённым, лишь бы не поломалось что-то ещё.
Нуб это состояние временное. Правда у некоторых оно затягивается...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2018, 12:11
Вт, май 30 2006, 08:34
Судя по тексту ошибки - очередной косяк в коде, который сап ни разу сам не запускал.
Пишите сообщение в сап.
Либо не поставлены какие-нибудь ноты.
С уважением.
