Текущее время: Ср, май 23 2018, 12:57
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: ЕРСВ, выделение иностранцев
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2018, 15:22
Ср, авг 20 2008, 11:04
Подскажите пожалуйста, каким образом можно настроить "вывод данных в ЕРСВ по иностранцам", а именно интересует Приложение 2 - строка 54 "сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу иностранных граждан"; и Приложение 9.
Есть такая настройка в spro для отчета ЕРСВ - "Определение значений результатов классификации видов трудовой деятельности" (работает на базе признака 33WAK). С помощью значений, возвращаемых признаком, можно выводить строки 51(фармацевты) - значение 1; 52(суда) - значение 2; 53(патенты) - значение 3, но не понятно как настроить "выделение для 54 строки(иностранцы)".
 Заголовок сообщения: Re: ЕРСВ, выделение иностранцев
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2018, 16:28
Чт, окт 13 2011, 23:45
может кластер ракурсов VC_PAYRUCLXA2 что нибудь подскажет)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2018, 16:44
Именно в данном кластере ракурсов находится настройка "Определение вида трудовой деятельности" (WORK_ACTIVITY). Кроме того имеются настройки "Определение статусов лиц"(PERSON_STATUS) и "Определение кодов тарифов"(TARIFF_CODE), обе они на базе признака 33IPC. Я пытался менять для них разные "значения возврата классификации" (т.е. вне зависимости от того, что возвращает признак, на выход подаю одно и то же значение для всех), но результата это пока не принесло - не понятно какое значение является определяющим для иностранцев.
Сейчас этот форум просматривают: gomer4ik
