Текущее время: Ср, июл 18 2018, 03:27
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: дамп ASSIGN_BASE_TOO_SHORT в SAPDBPNPCE (подпрограмма GET_INFOTYPE)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2018, 14:41
Пн, сен 18 2017, 17:18
Обновили систему HCM (скопировали в новую инсталляцию) до EHP 7 + HANA.
При формировании Z отчета вызывается подпрограмма GET_INFOTYPE (SAPDBPNPCE, include DBPNPCEF003), где есть следующие строки:
LOOP AT iprel FROM iprel_dir_wa-low TO iprel_dir_wa-high
                      ASSIGNING <iprel_wa>
                      WHERE begda <= g_cb_in_infty_spec-endda
                      AND endda >= g_cb_in_infty_spec-begda.
          ASSIGN <iprel_wa> TO <infty_records_wa>
                                 CASTING LIKE infty_records.
          APPEND <infty_records_wa> TO infty_records.
          MOVE-CORRESPONDING <infty_records_wa> TO ps_key_wa.
          APPEND ps_key_wa TO ps_key.
ENDLOOP.
В таблице iprel в это время находятся записи инфотипов 0001, 0002, 0290. Инфотипы 0001 и 0002 отрабатываются нормально, но при обработке записи ИТ 0290 система падает в дамп ASSIGN_BASE_TOO_SHORT в этом месте:
В структуре <iprel_wa> следующие поля:
PERNR                                         00001163
INFTY                                         0290
SUBTY                                         34
OBJPS
SPRPS
ENDDA                                         99991231
BEGDA                                         20171001
SEQNR                                         000
AEDTM                                         20171108
UNAME                                         6410000008
HISTO
ITXEX
REFEX
ORDEX
ITBLD
PREAS
FLAG1
FLAG2
FLAG3
FLAG4
RESE1
RESE2
GRPVL                                         005Y
DATA1                                                   041078735        2017011320270112
DATA2
DATA3
DATA4
DATA5
DATA6
DATA7
После обновления заметил, что в структуре p0290 и таблице pa0290 добавилось одно поле PASSL2 (Кем выдан, часть 2). Может ли быть проблема связана с этим?
В таблице T777D значение в поле PPNNN = P0290.
Прошу помощи в решении проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: дамп ASSIGN_BASE_TOO_SHORT в SAPDBPNPCE (подпрограмма GET_INFOTYPE)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2018, 14:48
Вт, май 30 2006, 09:34
Покажите, как объявлены эти field symbols. Проверьте, что объявления эквивалентны.
По идее, значение этого поля будет в полях DATA1, DATA2 и т.п. Т.е. состав полей Pxxxx и их названия не так уж и важны.
Проблема будет, если превышена максимально допустимая общая длина всех полей в инфотипе.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2018, 14:59
Ср, сен 06 2017, 00:56
если PAXXXX очень широкая, то ФМ работы с инфотипами и ЛЮД падают в похожий дамп.
какой длинны это поле?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2018, 15:00
FIELD-SYMBOLS: <wplog_buffer_wa> LIKE wplog_buffer,
                 <infty_records_wa> TYPE ANY,
                 <iprel_wa> LIKE iprel.
DATA: iprel TYPE STANDARD TABLE OF prelp WITH HEADER LINE
Т.е <infty_records_wa> должно подстроиться под infty_records (в данном случае под структуру p0290)
Последний раз редактировалось B_S_B Ср, мар 14 2018, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2018, 15:05
PASSL2 Тип P33_PASSL2 CHAR 50 0 Кем выдан (часть 2)
Также есть 22 расширенных Z-полей.
 Заголовок сообщения: Re: дамп ASSIGN_BASE_TOO_SHORT в SAPDBPNPCE (подпрограмма GET_INFOTYPE)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2018, 15:09
значит 22 Z поля и стандартные превышают максимально допустимую длину .
Придется сократить длины Z полей
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2018, 15:38
Вт, ноя 07 2006, 11:12
Либо сократить либо сделать инфотип-ракурс как дополнительный к основной записи. Общая длина инфотипа не может превышать 1000 символов (в юникоде 2000)
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2018, 16:27
Всем спасибо, проблема решена!
