Текущее время: Ср, июл 18 2018, 09:14
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Зависимость средства поиска PREM от параметра MOL
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2018, 09:56
Ср, мар 07 2007, 12:58
Коллеги, подскажите как настроить зависимость закладок в средстве поиска PREM от параметра пользователя MOL (страна).
Есть в средстве поиска PREM включенное средство поиска HRPADRUMN (фамилия-имя-отчество), которое отображается при поиске табельного номера в транзакции pa30 только в том случае, если я устанавливаю MOL=33.
Как отобразить включенное средство пользователя для других стран?
 Заголовок сообщения: Re: Зависимость средства поиска PREM от параметра MOL
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2018, 10:38
Вт, май 30 2006, 09:34
Другим странам неположено 8)
См. инклуд LHRMCF01, строка где-то в районе 346.
    IF molga = '33'.
      statics: l_t7rurptcst00 type t7rurptcst00,
               l_ru_already.
      IF l_ru_already is initial.
        select single * from t7rurptcst00 into l_t7rurptcst00
               where progr = 'PREM' and param = 'ADDF4'.
        l_ru_already = 'X'.
      ENDIF.
      IF not l_t7rurptcst00-contn is initial.
        append_shlp 'HRPADRUMN'.   " <------------------------------------------
        append_shlp 'HRPADRUINN'.
      ENDIF.
    ELSE.
      IF molga NE '36' AND molga NE 'KZ' .
        DELETE lt_sel_shlp WHERE low EQ 'HRPADRUMN'.
      ENDIF.
      DELETE lt_sel_shlp WHERE low EQ 'HRPADRUINN'.
    ENDIF.
Есть шанс, что повезёт молгам 36 и KZ, но нигде выше явно не делается append_shlp 'HRPADRUMN', как для 33 молги.
Можно попробовать добавить расширение в форму get_shlp_prem и там сделать append_shlp 'HRPADRUMN'
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2018, 12:21
У нас как раз молга KZ. но видимо т.к. нет append закладка не появляется.
Есть вариант конечно, когда в окне табельного номера вводишь знак = и вызываешь средство поиска, то открываются все дополнительные.
Но это большой список.
в любом случае спасибо!
