Текущее время: Пт, июл 20 2018, 03:01
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Расширение операции MOD в инфо-группе
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2018, 17:47
Вт, авг 01 2006, 12:23
Народ , подскажите пожалуйста вариант решения.
В инфо-группе для мероприятия "Наложение взысканий" вызываются ИТ 0860, 0298. При этом 0860-ый "Санкции/правонарушения" создается с endda -бесконечность.
Если уже заведено несколько мероприятий, то при перепроведении одного из них MOD открывает для редактирования все записи в диапазон действия которых попадает begda мероприятия.
Например.
Мероприятия от
1.06.2018 , записи в 0860 01.06.2018-31.12.9999
10.06.2018 соответсвенно.
20.06.2018
1.07.2018
5.07.2018
При перепроведении мероприятия от 1.07 на экран операцией MOD выведутся последовательно все предыдущие записи.
Как сделать чтобы система видела дату начала мероприятия и вызывала для редактирования только запись с p0000-begda = p0860-begda.
Пробовал убрать MOD из ИГ и всунуть все в динамику. Не помогло.
Делать BADI для PBO 0860 ит ?
Si vis pacem, para bellum
 Заголовок сообщения: Re: Расширение операции MOD в инфо-группе
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2018, 12:54
Ср, дек 17 2008, 07:22
Добрый день. Не очень понимаю бизнес-процесс.. При первичном проведении мероприятия и при повторном - проводится одно и то же мероприятие с операцией MOD на ИТ 860?
А зачем повторное проводят, нельзя просто зайти изменить данные 860?
А операция INSS не подходит?
