Текущее время: Вт, июл 17 2018, 23:41
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Оценка времени - отсутствие и присутствие одновременно
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2018, 11:53
Пн, сен 17 2012, 22:38
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, как можно обработать одновременное заведение отсутствия и присутствия в оценке времени?
Необходимо отдельно выделять часы, которые приходятся на определённое присутствие поверх определённого отсутствия.
Функции P2001 и P2002 (следом) работают так, что либо создают две строки TIP на одно и тоже время, которые потом не обработать стандартно. Либо же (при шаманстве после чтения отсутствия) присутствие полностью перетирает TIP.
А мне нужно добиться того, чтобы в одной строке был и AB сплит и prznr.
 Заголовок сообщения: Re: Оценка времени - отсутствие и присутствие одновременно
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2018, 12:49
Ср, дек 17 2008, 07:22
Здравствуйте.
Написать свое правило, где оставить временную пару присутствия и присвоить сплит АВ не пробовали?
СообщениеДобавлено: Сб, июл 14 2018, 14:58
SAP_Katrin написал(а):
Здравствуйте.
Вот я и спрашиваю, как?)
Нужно обработать наложение именно на определённое отсутствие.
И, опять же, если есть временная пара с отсутствием, но нет присутствия - её нужно оставить
