Текущее время: Чт, май 23 2024, 12:57
 Заголовок сообщения: Создание подтипов для стандартных инфо типов
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2019, 10:19
Вт, янв 09 2018, 16:18
По теме, в интернете нашел только статью у Поцелуева, больше ничего вменяемого нет.
Все бы хорошо но статья написана за пару минут и к сожалению не дала представления как настраивать подтип.
Я создавал ИТ PA, там все просто и интуитивно понятно. Определяешь поля, элементы данных и тд, при необходимости можно
поиграть с экранами. Создав по статье поцелуева подтип для 105 ИТ, я получил 2 поля "вид" и "ид системы". На этом все, где можно добавить поля для него я не нашел.
Собственно это основной вопрос, где я могу их определить? Так же буду благодарен если подкинете еще инфы по каким либо настройкам подтипов, например:
ведение подтипа в случае заполнения определенных полей ИТ (к примеру при проведении мероприятия).
Война за мир - как секс за девственность
 Заголовок сообщения: Re: Создание подтипов для стандартных инфо типов
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2019, 11:29
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Суть вопроса то в чем? Чтобы для инфотипа были доступны пользовательские подьипы? Так это всего два действия
1. Берем T777D и в настройи инфотипа прописывам три поля: поле инфотипа в котором будет лежать данные по подтипу, таблица с подтипами и текстовая таблица для подтипов (пример 0006 инфотип где все это прописано). Если подтипы простые то используйте таблицы T591A (для подтипов), T591S (для текстов и временных привязок)
2. Потом берем настройки и V_t582a для инфотипа смотрим как определить временные привязки для инфотипа у которого есть подтипы (опять же 0006 инфотип в помощь)
При таком миниуме PA30 работает сразу и автоматом
Если нужны доп извраты для подтипов то абап в помощь: SE51 для разработки своих экранов к инфотипу в пуле модулей MP****00 гдк **** это номер инфотипа ну и настройки для PA30 в части
1. V_t588M - настройки экранов
2. признаки через PE03, которые цепляются к v_t588m
Все, работает идеально.
С уважением, Р.В. Величко
 Заголовок сообщения: Re: Создание подтипов для стандартных инфо типов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2019, 11:32
Да, еще забыл.
Чтобы добавить поля для подтипа в стандартном инфотипе это строго абап через расширения инфотипа в PM01 (если для PA) и PPCI (если для OM). Концепция подтипов это только разделение записей БД по идентификатору, но модель данных все равно будет единая для всей записи инфотипа в силу архитектуры хранения данных в бд.
HR350, HR305 курсы в помощь, там есть все
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2019, 11:33
Вт, сен 05 2017, 23:56
Чтобы добавить свое поле в стандартный ИТ:
>транзакция PM01
>3 Вкладка ( улитка Инфотип)
>вводим номер ИТ 0105
>выбираем радиобаттн CI-Include
>тычем кнопку обработать
>вбиваем поля начина их имена на ZZ
активируем
выходим и переходим на Include экран 0200 его обрабатываем рисуя поля
подтипы ведутся через ракурс V_T591A
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2019, 14:20
metha написал:
Да, еще забыл.
Друзья, большое спасибо. Это исчерпывающий ответ по созданию полей для подтипов, странно что не нашел нигде инфы про это.
:pivo:
