Текущее время: Вс, май 05 2024, 23:46
 Заголовок сообщения: Ошибка при расчете вновь принятого табельного номера
СообщениеДобавлено: Пн, апр 29 2019, 14:51
Вт, июл 02 2013, 09:06
Приветствую!
Возникла ошибка при запуске расчета - "нет записи в таблице v0 для аргумента 00"
Табельный номер был принят повторно, есть еще такой момент, у нас была перекачка данных в новую систему - увольнение было в старой системе , там и остались все предыдущие расчетные данные. В новой системе нет истории по расчету, только основные данные.
Не знаю, в какую сторону копать, чтобы устранить/обойти данную ошибку.
С уважением, Данагуль
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при расчете вновь принятого табельного номера
СообщениеДобавлено: Пн, апр 29 2019, 15:33
Вт, май 30 2006, 08:34
Возможно, RT перекачали со плитами на V0, а саму V0 забыли/забили.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 29 2019, 15:36
Для начала определите, с каким именно видом оплаты проблема и в каком месте схемы - функция и правило. Это видно в журнале расчета зп.
И в каком это периоде? Может быть идёт обратный расчет за период "до переезда" в новую систему? Приемлемо ли это в вашем случае или должно быть запрещено?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 30 2019, 08:43
В этом месте прерывается
Processing Paid Taxes
IF O
KZIMP L GET OGRT
POGRT KZR2 P72 NOAB Copy Taxes OGRT to RT
KZBT Add Paid Taxes Wage Types to BT
Ввод
RT
V0
BT
Обработка
Нет записи в таблице V0 для аргумента 00
СообщениеДобавлено: Вт, апр 30 2019, 09:09
Скорее всего проблема вот тут:
loop at rt assigning <ls_rt> where lgart eq <ls_wt_paid_taxes>-lgar2
                                and btznr is initial.
* Get Tax office gpval from v0 split
   perform pos-v0znr using <ls_rt>-v0typ <ls_rt>-v0znr.
            ls_bkref-kztx = v0-vinfo(4).
Ваша KZBT безальтернативно хочет сплит на V0. Что-то в нем должно быть особенного для KZ. А его нет. Где "оно" должно было родиться - спрашивайте коллег из KZ.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 30 2019, 09:27
Ваша KZBT
Там, кстати, есть хелп. И отсылки к другим KZ*, тоже документированным. Что-то должно вызываться выше, возможно, KZINI.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 30 2019, 09:47
calm написал(а):
Ваша KZBT
Да, спасибо, смотрю вот сейчас хелпы, пока не могу разобраться...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 30 2019, 11:30
Пт, сен 07 2007, 07:53
Daganulya написала:
IF O
KZIMP L GET OGRT
По этому фрагменту видно, что проблема у вас в прошлом расчете. В нем в GRT лежат ВО, по которым система ожидает заполненные данные по сплиту V0, а они по факту не такие.
Либо у вас в настройке, которая упоминается в доку к правилу KZR2, указанные какие-то "левые" ВО, которых быть не должно. Либо прошлый расчет был выполнен как-то неправильно - у требуемых ВО сплиты V0 остались не заполненными.
Либо старый расчет все же загруженный из другой системы, хотя и говорится, что это не так.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 30 2019, 13:36
RoustR написал(а):
Daganulya написала:
IF O
KZIMP L GET OGRT
Но у нас нет по нему прошлого расчета в текущей системе.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 30 2019, 15:21
Не факт же, что KZBT падает на записи, которая приехала из OGRT?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, май 01 2019, 17:50
В принципе, да, не факт.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2019, 13:41
Пн, ноя 25 2013, 10:47
На проекте в Астане тоже периодически сталкивались с данной ошибкой. Она возникала из-за проблем с соединениями объекта OR, поэтому советую перепроверить настройки соединений O-OR.
