Текущее время: Пт, июн 07 2024, 22:12
 Заголовок сообщения: Сплитование расчета при перевода с изменением подраздела персонала
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2020, 16:32
Пн, май 06 2019, 17:45
Прошу совета по такой проблеме.
У нас в качестве подразделов персонала выступают допофисы. Каждый допофис имеет свои реквизиты, в частности КПП.
Сотрудников часто переводят между допофисами. При таких переводах изменяется только должность и подраздел персонала.
В справке 2-НДФЛ неверно определяется налоговая база - вся сумма за месяц перевода ошибочно относится к справке по новому допофису (подразделу).
Как можно обеспечить корректность 2-НДФЛ в таких случаях?
Далее привожу пример. Сотрудника 3971 перевели 5.08.2019 в другой допофис (подраздел).
В справке 2-НДФЛ по старому допофису
5. Общие суммы дохода и налога
Общая сумма дохода 36953.47
Налоговая база 34680.74
В справке по новому допофису
Общая сумма дохода 101941.85
Налоговая база 104214.58
Разница между доходом и базой 2272.73 - это оплата труда за кусочек августа, который сотрудник отработал на старом допофисе до перехода.
Эта сумма должна была попасть в налоговую базу в справку по старому допофису.
 Заголовок сообщения: Re: Сплитование расчета при перевода с изменением подраздела персонала
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2020, 17:18
Пн, ноя 25 2013, 10:47
Тут нужно еще понимать, где вы видите эти самые расхождения: в стандартной отчетности или в пользовательском отчете? Если в пользовательском - то нужно разбираться с самим отчетом. Если в стандартном - то имеет смысл разобраться с расчетом, вероятно у вас как-то не правильно сплитуются ВО с базами и ВО с суммами начислений.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2020, 17:47
jinnius написал:
Справка 2-НДФЛ стандартная.
Подскажите, пожалуйста, где следует смотреть, чтобы разобраться.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2020, 07:31
Пт, сен 07 2007, 07:53
Самое простое - расчет нужно сплитовать по мероприятию перевода из одного допофиса в другое (ракурс V_530_e). Расчет будет формироваться отдельно по доп.офисам => база сформируется по доп.офисам.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2020, 12:33
Спасибо большое!
Не понимаю, как это можно найти. Вопрос про сплит расчета, а ответ в обработке отсутствий :roll:
Расчет зарплаты - Расчет зарплаты: Россия - Отсутствия - Обработка отсутствий - Разделение периода расчета для типов мероприятий по персоналу
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2020, 09:57
Отдел кадров крайне противится новым причинам перевода.
У нас и так используется 4 причины мероприятия Перевод. Получается придется на каждую вводить причину-двойника, но с галкой в ракурсе V_530_e.
Возможны какие-нибудь еще варианты разделять расчет именно при смене подраздела персонала??
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2020, 10:40
Ну в таком случае, вероятно, вам придется писать свою функцию, которая будет анализировать в 1 ИТ поле WERKS и по нему рассплитовывать записи в таблице IT. Может есть и проще способ, но он пока в голову не приходит.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2020, 11:49
jinnius
Нет, это сплитование самого периода расчета, структура aper. Оно происходит до работы схемы. Такого сплитования нельзя добиться из схемы расчета.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 01 2020, 17:26
Ср, янв 24 2018, 15:21
Как выглядит присвоение и реквизиты OR-объектов?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2020, 10:22
Подскажите пожалуйста, где это следует смотреть
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2020, 11:11
На объекте "О" в 1001 ИТ смотреть нужно связь с объектом "OR". Если на нижнем уровне такой связи нет, то смотреть на вышестоящих объектах "О".
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2020, 16:15
Нет у нас связей OR..
По объектам O 13 тыс записей. вот фрагмент
02.03.2020 Динамический вывод списка 1
|ТО|ИдОбъект|ВП|Х|Сдн|С|ПР|Начало |Окончание |ВарПоле |№Зп|Итип|Тип/ИД |Подт|ДатаИзм |Пользов.|Пр|И|ТекстФМ|СО|ИдСоедОбкт | Проц.|ADATA-№|
|O |50000927|01|A|293|1| |01.01.2017|31.12.9999|USU00429 | |1001|O 50000927|A293|20.09.2017|SKIF | | | |US|U00429 | 0,00 | |
|O |50000927|01|A|293|1| |23.08.2018|31.12.9999|USU00117 | |1001|O 50000927|A293|23.08.2018|U001345 | | | |US|U00117 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.02.1993|31.12.1999|O 51000001| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000001 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.02.1993|30.04.2004|O 51000002| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000002 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |03.03.1993|01.03.1998|O 51000003| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000003 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.06.1993|31.12.1999|O 51000004| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000004 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.07.1993|01.05.2006|O 51000005| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000005 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |07.07.1993|01.05.2006|O 51000006| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000006 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |12.07.1993|03.01.1995|O 51000007| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000007 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |20.01.1994|31.12.1999|O 51000008| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000008 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.02.1994|15.02.1994|O 51000010| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000010 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.02.1994|03.01.1995|O 51000009| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000009 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.02.1994|28.02.1997|O 51000011| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000011 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.03.1994|01.02.2004|O 51000013| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000013 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.03.1994|25.04.2006|O 51000012| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000012 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |23.03.1994|13.05.2001|O 51000014| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000014 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |28.03.1994|03.01.1995|O 51000016| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000016 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.05.1994|04.10.1994|O 51000017| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000017 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.05.1994|31.08.1996|O 51000018| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000018 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |13.07.1994|01.12.2002|O 51000019| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000019 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |22.07.1994|26.10.1995|O 51000020| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000020 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |23.08.1994|16.04.2001|O 51000021| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000021 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |05.09.1994|31.12.1994|O 51000023| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000023 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |05.09.1994|03.01.1995|O 51000024| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000024 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |13.09.1994|30.11.1994|O 51000025| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000025 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |20.09.1994|31.03.1995|O 51000026| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000026 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |03.10.1994|31.12.1994|O 51000027| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000027 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |05.10.1994|31.10.1994|O 51000028| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000028 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |06.10.1994|31.03.1995|O 51000029| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000029 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |06.10.1994|04.01.2000|O 51000030| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000030 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.01.1995|31.08.1996|O 51000037| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000037 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.01.1995|04.05.1998|O 51000036| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000036 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.01.1995|20.01.1999|O 51000035| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000035 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |04.01.1995|31.01.1996|O 51000046| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000046 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |04.01.1995|31.01.1996|O 51000051| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000051 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |04.01.1995|07.08.1996|O 51000041| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000041 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |04.01.1995|31.08.1996|O 51000043| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000043 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |04.01.1995|04.05.1997|O 51000047| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000047 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |04.01.1995|15.02.1998|O 51000049| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000049 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |04.01.1995|31.03.1998|O 51000052| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000052 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |04.01.1995|31.12.1999|O 51000042| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000042 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |04.01.1995|31.12.1999|O 51000044| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000044 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |04.01.1995|31.12.1999|O 51000045| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000045 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |04.01.1995|31.12.1999|O 51000048| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000048 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |04.01.1995|31.12.1999|O 51000050| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000050 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |06.01.1995|31.08.2000|O 51000054| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000054 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.02.1995|01.06.1997|O 51000055| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000055 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |13.02.1995|31.01.1996|O 51000056| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000056 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.03.1995|31.12.1999|O 51000057| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000057 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |28.03.1995|01.03.1998|O 51000058| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000058 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.04.1995|30.04.1995|O 51000059| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000059 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |14.04.1995|28.02.1997|O 51000060| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000060 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |19.04.1995|31.01.1998|O 51000061| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000061 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |12.05.1995|26.06.1995|O 51000063| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000063 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |23.05.1995|01.02.1998|O 51000064| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000064 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |06.06.1995|20.04.2005|O 51000065| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000065 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |26.06.1995|03.10.1995|O 51000066| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000066 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |27.06.1995|31.08.1996|O 51000067| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000067 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |04.10.1995|31.12.1999|O 51000069| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000069 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |17.10.1995|31.12.1999|O 51000070| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000070 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |27.10.1995|03.06.1997|O 51000071| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000071 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.02.1996|04.05.1998|O 51000074| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000074 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.02.1996|31.12.1999|O 51000075| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000075 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |19.02.1996|04.01.2000|O 51000076| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000076 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.03.1996|30.11.1997|O 51000077| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000077 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |06.05.1996|04.01.2000|O 51000078| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000078 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.09.1996|30.11.1997|O 51000083| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000083 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.09.1996|31.03.1998|O 51000081| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000081 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.09.1996|26.04.1998|O 51000085| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000085 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.09.1996|04.05.1998|O 51000084| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000084 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.09.1996|31.12.1999|O 51000082| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000082 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.09.1996|31.12.1999|O 51000086| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000086 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.09.1996|31.05.2004|O 51000080| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000080 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.10.1996|01.03.1998|O 51000087| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000087 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |21.10.1996|31.12.1999|O 51000088| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000088 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |28.10.1996|11.05.1998|O 51000089| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000089 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |10.01.1997|29.06.1997|O 51000090| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000090 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |13.01.1997|22.06.1997|O 51000091| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000091 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |17.02.1997|31.12.1999|O 51000092| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000092 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |25.02.1997|30.11.1997|O 51000093| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000093 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.03.1997|31.12.1999|O 51000094| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000094 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.03.1997|02.01.2002|O 51000095| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000095 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |15.04.1997|31.12.1999|O 51000097| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000097 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |05.05.1997|14.05.1998|O 51000098| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000098 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |07.05.1997|30.06.1997|O 51000099| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000099 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |02.06.1997|01.03.1998|O 51000104| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000104 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |02.06.1997|31.07.2001|O 51000103| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000103 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |23.06.1997|02.02.2006|O 51000105| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000105 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |30.06.1997|30.06.1997|O 51000106| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000106 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.07.1997|31.03.1998|O 51000107| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000107 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.07.1997|02.01.2002|O 51000108| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000108 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |03.07.1997|18.01.1998|O 51000109| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000109 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |04.08.1997|03.09.1998|O 51000110| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000110 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |12.08.1997|01.12.2002|O 51000111| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000111 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.09.1997|31.12.1999|O 51000112| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000112 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |16.09.1997|01.12.2002|O 51000113| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000113 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.12.1997|31.12.1999|O 51000116| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000116 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.12.1997|31.12.1999|O 51000118| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000118 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.12.1997|14.12.2003|O 51000117| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000117 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |19.01.1998|02.08.1998|O 51000119| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000119 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |09.02.1998|16.11.1998|O 51000121| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000121 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |11.02.1998|16.11.1998|O 51000122| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000122 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |16.02.1998|14.06.2005|O 51000123| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000123 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |18.02.1998|01.12.2002|O 51000124| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000124 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |25.02.1998|31.01.1999|O 51000125| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000125 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |26.02.1998|31.03.1998|O 51000126| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000126 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |02.03.1998|02.08.1998|O 51000129| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000129 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |02.03.1998|16.04.2001|O 51000127| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000127 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |02.03.1998|18.04.2004|O 51000128| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000128 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |10.03.1998|21.09.2003|O 51000132| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000132 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |10.03.1998|30.06.2004|O 51000130| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000130 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |10.03.1998|09.01.2006|O 51000131| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000131 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |23.03.1998|28.02.2005|O 51000133| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000133 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.04.1998|09.01.2006|O 51000134| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000134 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.04.1998|09.01.2006|O 51000135| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000135 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |21.04.1998|31.03.1999|O 51000141| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000141 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |27.04.1998|31.07.2004|O 51000144| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000144 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |05.05.1998|28.02.2005|O 51000145| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000145 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |19.05.1998|30.11.2003|O 51000146| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000146 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.07.1998|03.09.1998|O 51000149| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000149 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |21.07.1998|31.12.1999|O 51000155| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000155 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.09.1998|31.12.1999|O 51000156| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000156 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |04.09.1998|31.12.1999|O 51000157| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000157 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |17.11.1998|01.12.2002|O 51000162| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000162 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |05.01.1999|09.03.1999|O 51000166| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000166 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |11.01.1999|09.03.1999|O 51000167| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000167 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |21.01.1999|31.10.2004|O 51000168| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000168 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.02.1999|09.01.2006|O 51000169| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000169 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |10.03.1999|30.06.2008|O 51000170| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000170 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |18.03.1999|01.05.2006|O 51000171| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000171 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |03.08.1999|16.01.2002|O 51000173| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000173 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |09.08.1999|31.12.1999|O 51000174| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000174 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |20.09.1999|31.05.2000|O 51000175| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000175 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.10.1999|17.07.2005|O 51000176| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000176 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |04.10.1999|01.12.1999|O 51000177| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000177 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |02.12.1999|31.12.1999|O 51000178| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000178 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.01.2000|07.09.2000|O 51000195| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000195 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.01.2000|31.07.2001|O 51000190| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000190 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.01.2000|02.01.2002|O 51000196| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000196 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.01.2000|01.12.2002|O 51000192| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000192 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.01.2000|30.06.2003|O 51000191| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000191 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.01.2000|30.11.2003|O 51000193| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000193 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.01.2000|30.06.2004|O 51000189| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000189 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.01.2000|04.09.2005|O 51000194| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000194 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.01.2000|19.03.2007|O 51000207| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000207 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |07.02.2000|14.09.2003|O 51000235| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000235 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.03.2000|02.03.2003|O 51000237| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000237 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.03.2000|08.07.2003|O 51000236| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000236 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |20.03.2000|31.07.2002|O 51000239| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000239 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.09.2000|01.05.2006|O 51000245| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000245 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |08.09.2000|02.01.2002|O 51000250| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000250 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |13.09.2000|30.11.2003|O 51000251| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000251 | 0,00 | |
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2020, 07:03
Вопрос изначально только в оценке записей отчетах 2НДФЛ/6НДФЛ. Если все ВО в расчете сформированы так, что их можно разделить в по доп.офисам, то значит проблему можно решить просто настройкой отчетов, в момент, когда производиться оценка принадлежности записи к конкретному филиалу (момент работы признака 33OKT). А вот есть разделить ВО не удается, например ВО налога формируется один общий, то необходимо настраивать сам расчет.
Как я сказал выше, само простое, это сплитовать период расчета. Если не можете это сделать, то необходимо задействовать раздельный расчет налога по сплитам. В ракурсе V_T7RUT1 должна быть галочка "Отдельная обработка ВО". После ее установки функция RUTAX обрабатывает каждую запись базы налога отдельно. Соответственно, если пришли записи из разных доп.офисов, то налог по ним будет посчитан отдельно. После этого появляется возможность сделать разныю оценку этих записей по КПП/ОКТМО в отчетах 2НДФЛ/6НДФЛ.
Необязательно, что галочка "Отдельная обработка ВО" будет в ракурсе V_T7RUT1. Она появляется после активации некоторых бизнес-функций. По моему, первоначально она появилась в бизнес-функций по расчету резервов по отпускам. Там эта опция была задействована для расчета СВ на резервы.
Также она появиться после активации функции учета НДФЛ по дате получения дохода (RUDAT). С RUDAT-ом вообще много больше информации появляется - каждая запись ВО, которая имеет отношение в НДФЛ может иметь указание на доп.офис, к которому эта запись относиться (поле TAXOR). Проблема только в том, что запустить RUDAT довольно большая и сложная задача. Если эта опция у вас не задействована, то вы не сможете ее запустить только для решения задачи доп.офисов.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2020, 09:09
Благодарю за подробный понятный ответ! Галки "Отдельная обработка ВО" у нас нет. Будем думать как быть
