Текущее время: Чт, май 09 2024, 20:36
 Заголовок сообщения: Доступ пользователя к определенным организационным единицам через структурные полномочия
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2020, 10:18
Ср, май 29 2013, 11:53
Необходимо, чтобы пользователь имел доступ к определенным организационным единицам.
В ролях указан необходимый раздел персонала, а так же профиль структурных полномочий.
В структурных полномочиях указан перечень ОЕ, относящихся к необходимому разделу персонала.
При тестировании установлено, что пользователь имеет доступ к выбранным ОЕ и соответствующим ТН и не имеет доступ к другим ОЕ и ТН из раздела персонала.
Но есть проблема с PPOME.
Когда выбираю "ОрганизацЕдиница->Поиск в структуре" то в окне поиска доступна только одна ОЕ.
Если выбирать "Штатная должность->Поиск в стуктуре", то в окне поиска доступны все ОЕ.
Так же возникает проблема с отчетами, где необходимо указать код ОЕ. Когда осуществляется поиск в структуре, то доступна только одна ОЕ (та же что и при выборе в PPOME). Но если указать вручную код другой доступной ОЕ то отчет формируется.
Возможно необходимо указать необходимый путь анализа, для корректного отображения ОЕ, но какой не могу понять...
 Заголовок сообщения: Re: Доступ пользователя к определенным организационным единицам через структурные полномочия
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2020, 13:51
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Структурные полномочия это пути анализа, так что если нет нужного - просто создайте свой и прицепите его к профилю структурных полномочий. Не забывайте после присвоение новых профилей людям и путей анализа профилям запускать обновление буферов профиле структурных полномочий и жать кнопку "Обновить" в структурном средстве поиска.
Еще стоит проверить прицепленный путь анализа в настройках структурного поиска для S (не путать с ключами поиска PPOME).
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2020, 18:31
Ср, янв 24 2018, 15:21
Самый простой путь это указать код самой орг. Единицы и путь анализа O-O-S-P. В этом случае ни одна ОЕ из соседних веток не должна проскочить. Тот факт, что он у вас ограничены, а при поиске шд вы видите всё, как раз может и говорить о неправильном пути анализа.
Для проверки гипотез вы можете в тр.OOST использовать кнопку с буквой i напротив профиля, она покажет вам реальное дерево объектов, к которому данный профиль даёт доступ.
Было бы неплохо увидеть скрин самого профиля в oosp или напрямую из t77pr
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2020, 10:20
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Задача "Чтобы пользователь имел доступ к определенной ЕР" проще всего решить заполнением поля VDSK1 Ключ организации. Это поле есть в объектах полномочий и можно настроить его автоматическое заполнение.
А в структурных профилях задавать головную ОЕ. Имхо, ничего плохого в том, что пользователь будет видеть всю структуру компании - нет. Все равно он ее скорее всего видит на каких-нибудь корпоративных порталах.
По поводу того, что в структурном поиске по ОЕ видны не все ОЕ. Скорее всего не видны те ОЕ, у которых нет подчиненных ОЕ для отображении в структуре. Они классифицируются как не соединенные объекты.
А при поиске по штаткам у них есть подчиненные объекты - штатки и они отображаются в структуре.
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2020, 18:08
Обнаружил следующее
в структуре, через поиск, отображается ОЕ1 , которой присвоены, как нижестоящие ОЕ так и ШД.
Другие ОЕ доступны по кнопке "несвязанные объекты". Данным объектам присвоены только ШД
Если выбрать одну из таких ОЕ, и присвоить ей нижестоящую ОЕ, то она перестает быть доступной по кнопке "несвязанные объекты", а отображается в списке с ОЕ1
Пытаюсь понять что такое "несвязанные объекты" и почему в поиске так раскидывает ОЕ.
Пути анализа использую O-S-P и O-O-S-P.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2020, 10:18
Подниму тему :)
Возникла ситуация с временным выполнением работ (табельщик) в "чужой" оргединице. Структурные роли ведутся в OOSP и присваиваются должностям (PD-профиль), но пункт (OOSP) "Ограничить срок действия" неактивен.
Полагаю, что где-то есть соответствующая настройка? 8)
В инфе поля begda и enda высвечиваются же..
p.s. В OOSB можно вести ограничения, но не хотелось делать мешанину из косвенных и прямых ролей :(
СообщениеДобавлено: Чт, дек 30 2021, 11:54
Ср, июн 01 2005, 09:40
Skif написал:
Подниму тему :)
Для табельщиков делали через проверку p_orgxx.
Т.е. проверка через поля 0001 инфотипа.
В отдельном ракурсе девали полномочия на идентификаторы SACHZ.
В ООSP определяли, кого может табелировать.
