Текущее время: Чт, май 23 2024, 10:08
 Заголовок сообщения: Документ в SAPOffice - "удлинение" имени файла
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 11:23
Пн, сен 27 2004, 08:14
Коллеги, подскажите, пожалуйста. Наткнулся на следующую забавную проблему:
1. Создаем в какой-нибудь папке SAPOffice'а документ, например, Excel'я (не саповский документ с вложением, а непосредственно документ Excel'я, через функцию "Импорт"). Пусть файл, который мы импортируем, называется Книга1.xls
2. Открываем этот документ для редактирования. При этом видим в Excel'е, что имя документа стало примерно таким: Книга1_20071203080229.937_X.xls. Делаем какие-то изменения, жмем "Сохранить" в Excel'е, затем "Сохранить" в SAPе.
3. Вновь открываем этот же документ для редактирования, при этом видим, что имя его снова удлинилось и стало примерно таким: Книга1_20071203080229.937_X_20071203080258.015_X.xls. Повторяем сохранение.
4. Еще несколько раз повторяем изменения/сохранения, с каждым разом имя файла удлиняется и, наконец, в определенный момент мы получаем ошибку, что наш файл не найден.
Кто-то сталкивался с подобным явлением ? Как побороть данный эффект ?
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 03:50
Чт, дек 16 2004, 04:26
Нота 1041757
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 10:21
Большое спасибо. Проблема решена с помощью указанной ноты.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 11:15
Gans91 написал:
Большое спасибо.
Это Dimonized-у
