Текущее время: Пт, май 24 2024, 05:39
 Заголовок сообщения: Ошибка в LSMW: No target structures could be found  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 12:26
Чт, ноя 24 2011, 15:00
При создании загрузчика кредиторов LSMW. На 4ом пункте(Maintain Structure Relations) возникает ошибка: No target structures could be found Message no. /SAPDMC/LSMW_OBJ_030001.
Структура создана, в чём причина? Подскажите, плиз...
Последний раз редактировалось darkduck Чт, мар 22 2012, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
перенес из FI как не имеющую прямого отношения
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в LSMW: No target structures could be found
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 14:44
Пт, окт 29 2004, 08:23
Такое сообщение выходит, если на 1 шаге не указана запись в поле Recording.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2015, 18:37
Ср, фев 21 2007, 08:50
hilena написала:
Данное поле обязательное для заполнения, сохранить объект LSMW с методом пакетного ввода и без указания рекординга не получится.
Причина может быть только одна - структура создана, но не привязана к записи, то есть пропущен шаг 4.
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 28 2015, 16:22
Пт, май 11 2007, 20:07
Yozhhhhh написал:
hilena написала:
hilena написала:
А ведь Hilena была права, при записи «макроса» , т.е. выбора опции "Batch Input recording", после сохранени записи еще нужно указать в поле Recording саму запись. почему-то сама она не подтягивается. И после этого ошибка № сообщения /SAPDMC/LSMW OBJ_030001 больше не появляется. Главное не забудьте сохранить! ))
Yozhhhhh написал:
hilena написала:
hilena написала:
А ведь Hilena была права, при записи «макроса» , т.е. выбора опции "Batch Input recording", после сохранения записи еще нужно указать в поле Recording саму запись. почему-то сама она не подтягивается. И после этого ошибка № сообщения /SAPDMC/LSMW OBJ_030001 больше не появляется. Главное не забудьте сохранить! ))
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2015, 11:51
Пн, апр 04 2011, 07:51
hilena написала:
плюс hilena, ваш ответ и мне помог-)
