Текущее время: Пт, июн 07 2024, 02:54
 Заголовок сообщения: Дамп при обработке данных через LSMW: "MESSAGE_TYPE_X"
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 18:20
Коллеги,добрый день!
Есть проект по передаче данных через LSMW.
Проект: TEST_PRD
Подпроект: TRANSACTIONAL
Объект: PUR_CONTR_CHANG
Все этапы проходят нормально,кроме этапа START IDOC PROCESSING:
На этапе START IDOC Processing, когда выбираешь в дополнительных настройках параллельную обработку IDOC в системе генерятся дамы в количестве 250-750 шт.
Ошибка вида:
Динамическая ошибка MESSAGE_TYPE_X
Дата и время 08.09.2010 13:40:05
keep them for a long time.
Анализ ошибки
Short text of error message:
Control Framework: достигнуто максимальное число режимов
Long text of error message:
Technical information about the message:
Message class....... "CNDP"
Number.............. 011
Variable 1.......... " "
Variable 2.......... " "
Variable 3.......... " "
Variable 4.......... " "
Указания по устранению ошибки
Probably the only way to eliminate the error is to correct the program.
If the error occures in a non-modified SAP program, you may be able to
find an interim solution in an SAP Note.
If you have access to SAP Notes, carry out a search with the following
keywords:
"MESSAGE_TYPE_X" " "
"CL_GUI_CFW====================CP" or "CL_GUI_CFW====================CM002"
Еще часть дампа,возможно поможет для анализа:
Client.............. 100
User................ "USER"
Transaction......... "LSMW"
Call Program........."RBDAPP01"
Function Module..... "APPLICATION_IDOC_POST_IMMEDIAT"
Termination occurred in the ABAP program "CL_GUI_CFW====================CP" -
in "FLUSH".
The main program was "SAPMSSY1 ".
In the source code you have the termination point in line 32
of the (Include) program "CL_GUI_CFW====================CM002".
Возможно, где то есть более подробные настройки для параллельной обработки IDOC' ов.
Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Дамп при обработке данных через LSMW: "MESSAGE_TYPE_X"
СообщениеДобавлено: Вс, сен 12 2010, 11:45
Вт, авг 03 2010, 06:32
Сочетание "параллельная обработка" и "максимальное число режимов" ни на какую мысль не наталкивает?
Я с таким типом lsmw проектов не работал, но предполагаю, что в параллельном режиме у вас либо делается попытка одновременно открыть множество диалоговых сессий либо какая-то производная от этого процесса.
Потому что обычная обработка IDoc, результаты которой видно, допустим, в BD87, обычно такими приколами не страдает.
Зато дамп MESSAGE_TYPE_X всегда свидетельствует о проблемах с гуем.
Не совсем понятно, что за прооцесс/транзакция вызывается на шаге start idoc processing. Там у вас выбора не предлагается между диалоговым и фоновым выполнением? Выберете фон. если это возможно. Или не ставьте параллельную обработку
Мне и отсюда хорошо видно
