Текущее время: Чт, май 23 2024, 09:31
 Заголовок сообщения: Загрузка длинных текстов (более одной строки) RE-FX через iDoc
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2019, 11:39
Ср, янв 22 2014, 11:32
Добрый день !
Гружу LSMW с методом iDoc (это RE-FX):
Message Type BUS1151_CHANGE
Basic Type BUS1151_CHANGE02
Используется структура E1BP_RE_TEXT_DATC Texts/Memos - Data - Change Fields
вот мэппинг:
http://joxi.ru/YmE9OyPiwJdd9m
Итог: грузит прекрасно одну строку в 132 символа.
Вопрос: можно ли этим методом загрузить более одной строки в длинный текст и как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Длинные тексты. Более одной строки. iDoc. RE-FX  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2019, 12:51
решение вопроса: http://joxi.ru/MAjbNzLujxz1kA
в маппинге в разделе __END_OF_RECORD__
пишем:
After Using Conversion Rules
Rule : Default Settings Modified
Code: transfer_record.
if not STRUCTURE-TEXT_LINE2 = ' '.
E1BP_RE_TEXT_DATC-TEXT_LINE = STRUCTURE-TEXT_LINE2.
transfer_record.
ENDIF.
После этого грузится еще одна строка в 132 символа из двух полей файла (TEXT_LINE и TEXT_LINE2).
