Текущее время: Пт, май 24 2024, 03:04
 Заголовок сообщения: Russian add-on в erp2005
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 10:44
Вс, мар 13 2005, 13:59
Ставим новую систему erp2005, в нотах написно что русский аддон уже интегрирован в ecc, так что ставить отдельно не надо.
Для активизации пользовались нотой 717458. Действительна она и для erp2005?
Note 717458 - Postprocessing of installat. of the add-on C-CEE for Russia
 Заголовок сообщения: Re: Russian add-on в erp2005
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 12:04
Ср, апр 12 2006, 12:43
Так оно и есть. Российского ADD-ON для ERP2005 действительно нет. Другое дело в процессе перехода на ERP2005 с предыдущей версии, кое-какие действия нужны, как-то перенос данных с устаревших таблиц в новые, Например для ОС-ов. Для этого и понаписаны эта нота и целый прицеп к ней.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 13:57
Я про установку чистой системы для нового клиента ...
Эта нота не имеет ни малейшего отношения к миграции ... в ней нету ни одного упоминания о erp2005...
Вопрос прежний, как правильно активизировать русский аддон в erp2005?
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 14:21
Чт, окт 12 2006, 11:32
Ничего не активизировали. Разве что русский язык накатили.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 14:24
Я ж говорю русского ADD-ONа к erp2005 нет в природе. Все объекты, которые были доступны посредством ADD-ON в младших версиях erp2004, 46с, 47 уже в составе пакета инсталяции erp2005. Некоторые возможно переименованы, но функциональность доступная ранее только через ADD-ON теперь доступна и без него.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 14:41
Русский аддон это не только ценные функциональные модули, это еще отборные 3-4 open-fi события, коды налогов и изменения в шаблоне стандартной бе и прочее.
И я не думаю что в erp2005 это включено по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 11:32
Чт, авг 19 2004, 14:31
Насколько я помню, эти вещи активируются через бизнес пакеты в IMG.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 13:20
То есть по другому чем в 4.7 и 2004?
А нету доки где именно в спро?
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 16:00
Вроде тр. SCPR3
В SPRO меню Инструменты-Объекты настройки-Пакеты настройки бизнес-конфигурации
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 22:01
Ср, окт 05 2005, 12:03
Сорри что встреваю.. С-СEE 110_600 таки существует и ставится отдельно.. и апгрейдный пакет есть
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 06:45
Вт, апр 12 2005, 09:24
Nikodzima ага , только России в нём нет :) а всякая прибалтика и страны снг (или чтото типа того)
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 06:52
Пн, сен 27 2004, 08:14
Безусловно, аддон существует. Просто не надо забывать, что этот аддон всегда включал коды не только для России, но и для многих других стран (Украина, Казахстан, Сербия, Болгария и т.д.). Согласно ноте 520991 как раз российская часть адд-она переехала в стандартную функциональность, а остальные страны, которые были в адд-оне, как раз и лежат в новой версии 110_600. И если функциональность для этих стран не нужна в системе, ставить этот адд-он не надо.
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 21:44
Сб, мар 17 2007, 16:48
Рад приветствовать. В новой версии существует Base Line Package в который включена локализация с учётом Российского законодательства.
Старый глюк, лучше новых двух.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 12:24
А можно поподробнее? что и как ставить? Если есть описание, можешь скинуть?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 17:39
По свидетельствам очевидцев, российская локализация реализована в ERP2005, но, как и всё новое весьма глюкаво. Поэтому есть 2 варианта, либо бороться с багами в бухгалтерии (что весьма черевато работой по выходным, причём для всего коллектива) либо наладить интеграцию с 1С (для бухгалтерии) и ждать исправлений от САПа.
Выбор есть всегда.
