Текущее время: Пт, июн 07 2024, 11:05
 Заголовок сообщения: SURVEY
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 12:42
Пт, май 28 2010, 12:50
такой вопрос, в каких таблицах хранятся результаты опросов, чтобы мне вывести такие данные:
-сумма набранных баллов
-количество правильных выбранных ответов
-максимальное кол-во правильных ответов в анкете
и какие БАПИ выдают подобные результаты?
 Заголовок сообщения: Re: SURVEY
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 12:47
Это о какой функциональности идет речь, что-то вопрос не понятен.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 13:04
это транзакция такая "SURVEY", в ней делают опросы, типа вопрос с вариантами ответов, где за ответ проставляются балы....
так вот никак не могу найти где хранятся ответы на вопросы и ответы кандидатов на вопросы...
P.S. сори, я может не потому модулю обратился, это больше относится к МКТ но тут такого не нашел
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 13:15
Тоже затруднясь понять, к чему эта функциональность относится, но точно не ММ. Перенесу в "Прочие вопросы"
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 18:59
Пт, апр 28 2006, 22:39
Хех, тоже не знала о такой транзакции... А в чем ее практическое применение?
Насчет таблиц точно не скажу, но полагаю, что хранится это все в каком-то нечитаемом виде, т.к. в коде самой транзакции присутствуют вещи типа:
    CALL METHOD gr_survey_cockpit->get_survey
      RECEIVING
        rr_survey = gr_survey.
Именно BAPI для этого, судя по всему, нет, но можно посмотреть ФМ или методы по *SURVEY*.
