Текущее время: Пт, май 24 2024, 19:18
 Заголовок сообщения: Архивация документов материала
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2020, 15:29
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день уважаемые ММ консультанты.
Пытаюсь разобраться в хитросплетениях архивирования данных на примере объекта архивации MM_MATBEL. Возник такой вопрос, возможно ли восстановить документ материала после его архивации? До этого пробовал работать с единицами оборудования, но их восстановить нельзя, только удалить. В транзакции SARA при выборе объекта архивации MM_MATBEL нет опции восстановления, только Write, Delete, Read и Management. Существует ли вообще такая возможность для объекта архивации MM_MATBEL или возможно только удаление из БД, а потом при необходимости чтение из архивного файла, который создаётся функциональностью Write ?
Последний раз редактировалось Maksimka Вт, авг 18 2020, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Архивация документов материала
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2020, 15:33
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Принцип единый для всех объектов архивации.
Восстанавливать данные из архива нельзя.
Есть возможность выбирать записанные в архив документы в ряде стандартных отчетов и открывать документы на просмотр, в Z-отчетах для возможности выбора данных из архивных файлов потребуется доработка.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2020, 16:05
DED_MOROZ написал:
Под рядом стандартных отчётов подразумевается, что у каждого модуля SAP свой отчёт для просмотра данных из архивного файла или существуют какие то универсальные общие отчёты?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2020, 23:17
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Да, у каждого модуля могут быть отчеты в которых возможно выбрать данные из архивных файлов. :)
Но чтобы это заработало, перед проведение архивации нужно создать структуры для выбора данных из архивного файла по определенным полям. Читай хелп.
По поводу отчетов:
Например, в УММ-Управление запасами 'отчеты, позволяющие выбрать данные из архивных файлов: MB51, MB5b
В УММ-Закупки и в УММ-Контроль счетов логистики я таких отчетов не помню, в SD - тоже.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2020, 07:29
DED_MOROZ написал:
По поводу отчетов:
Спасибо за разъяснения. В документации по объекту архивирования FI_DOCUMENT на ряду с функциями write, read и delete иногда встречается такая функция как reload. Ни какой конкретики по этой функциональности нет, только упоминание. Это случаем не функция восстановления данных из архива? Может быть большинство объектов архивирования не подлежит обратному восстановлению, но какие то из них восстановить можно? Или я путаю функцию reload с чем то другим?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2020, 16:55
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Да, действительно для ряда объектов архивации есть возможность перекладывать данные в другой архив ИЛИ возвращать данные из архивного файла в соответствующие таблицы БД.
Об этом говорит хелп:
Программа перезагрузки
Name of the program that reloads archived data into another archive file or back in the database again.
Dependencies
The functions of a retrieval program vary depending on the archive object.
Например, для объекта ценовых условий модуля SD - SD_COND_ARCH_RELOAD.
Никогда не обращал внимания на этот шаг :oops:
