Текущее время: Ср, апр 24 2024, 09:30
 Заголовок сообщения: Автоматическая загрузка файлов-образов документов
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 10:06
Ср, апр 08 2009, 09:44
Добрый день, коллеги!
Передо мной стоит следующая задача:
Необходимо организовать загрузку в систему файлов формата *.pdf с привязкой их к регистрационным карточкам документов( счета, счета-фактуры и т.д). На текущий момент загрузка осуществляется вручную через пользовательский интерфейс по одному файлу.Поэтому возникают следующие вопросы:
1)Какие механизмы загрузки существуют:
(написание ABAP программы,ХML механизмы обмена данными и вытекающая возможность создания XML файла, который содержит в себе информацию по атрибутам системы и привязке образов к ним)
2) Каковы процедуры осуществления проекта, если например сторонняя организация пишет программу для системы клиента и потом отдает ее специалистам, осуществляющим обслуживание системы( от кого получать структуру данных системы, кому отдавать программу на тестирование и получение зеленого цвета на использование?
Прокопенко Владимир.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическая загрузка файлов-образов документов
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 17:31
Вс, ноя 21 2004, 11:29
ИМХО, для решения этой задачи существует такая вещь как SAP Archive Link.
Хелп здесь: http://help.sap.com/erp2005_ehp_04/help ... ameset.htm
Пробовать не приходилось, но насколько я понимаю при использовании этой функциональности не нужно писать какие-то
специализированные программы загрузки, и пользователь может из транзакции загрузить *pdf документ с привязкой к SAPовскому документу.
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 06:23
Пн, авг 22 2005, 14:50
к счетам-фактурам и т.п. есть стандартная привязка к DMS, но тоже я так понимаю вручную прикрепляется документ по кнопке. Не совсем понимаю что вы хотите сделать.
А по поводу сторонней разработки - тестируйте сначала сами, потом ключевыми пользователями, ну а добро если и те и те сказали, что нормально.
если например сторонняя организация пишет программу для системы клиента ... от кого получать структуру данных системы
если вы и есть такой сторонний разработчик - то по идее стнадартную структуру данных вы более менее-знаете, остальное получаете от постановщика/консультанта. В идеале пишется ТЗ где всё это дело прописано - и вам разрабатывать хорошо, и потом клиент знает что и как реализовано.
Был у меня клиент немец как-то, так у них была система - постановщик пишет функциональный проект(что хочет), разработчик пишет технический концепт (как будет реализовывать), постановщик утверждает - и погнали разрабатывать. Но в российской действительности редко что делается по ТЗ, а потом репу чешут, что наворотили
