Текущее время: Сб, июн 15 2024, 19:56
 Заголовок сообщения: Создание новой записи
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 13:14
Здравствуйте, коллеги. Прошел длинный путь и остановился на простейшей вещи. Не могу понять как сделать кнопку создания новой записи в BSP-приложении. Уверен, что все, кроме меня, знают как. Подскажите, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 13:24
Ср, авг 18 2004, 10:59
Это свойство формата планирования BPS.
Открываете его свойства, там есть "Кнопка для новой строки" - True/False.
 Заголовок сообщения: Кнопку нашел
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 13:28
Максим, спасибо. кнопку я и раньше видел. Но индикатор true/false неактивен, видимо нужна какая-то функция или что-то еще. Вообщем не могу ее сделать "true". Как активировать индикатор для изменения?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 13:31
Раз она у вас не активна, значит что-то лишнее включено, например "Готово только к выводу", или Excel веб-компоненту используете.
 Заголовок сообщения: Нашел
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 13:32
Максим, все нашел. Изменил параметр "готово только к выводу" на false и все работает. Не очень понятно, что означает "готово только к выводу" ведь ввод будем делать
 Заголовок сообщения: Re: Нашел
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 13:34
Вт, авг 17 2004, 09:59
а это означает ,что формат будет использоваться только для просмотра данных - тут и математика доступа другая используется - например блокировки не ставятся
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 13:35
"Готово только к выводу" по-русски должно звучать "Предназначено только для вывода", или что-то в этом духе.
Означает, что вводить в форму ничего нельзя, можно только смотреть.
 Заголовок сообщения: Разобрался
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 13:49
Разобрался, всем огромное спасибо
