Текущее время: Вс, сен 13 2026, 05:02
 Заголовок сообщения: Структуры и признаки
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 23:13
Вт, ноя 03 2009, 14:47
Уважаемые, требуется ваша помощь в решении следующей задачи.
Итак, имеем признак 0GL_ACCOUNT, у которого заведены нав. атрибуты: СТРОКА, ДОХОДЫ_РАСХОДЫ, ВНУТРЕННИЕ_ВНЕШНИЕ. Эти атрибуты созданы для того, чтобы не заполнять отчёт по ячейкам (их получается неприлично много). Имеем отчёт с двумя структурами по строкам и столбцам: СТРОКИ, СТОЛБЦЫ.
В структуре СТРОКИ сделаны выборы в количестве строк отчёта. в каждом выборе прописывается атрибут 0GL_ACCOUNT-СТРОКА со значением, соответствующим номеру строки.
В структуре СТОЛБЦЫ сделаны выборы, в которых указывается естесственно показатель (Дебет), некоторые временные признаки, ограниченные переменными и атрибуты счёта 0GL_ACCOUNT-ДОХОДЫ_РАСХОДЫ (значение 1 для первых двух столбцов - доход, значение 2 для вторых двух столбцов - расход) и 0GL_ACCOUNT-ВНУТРЕННИЕ_ВНЕШНИЕ (значение1 для первого и третьего столбцов внутренние, 2 – для второго и четвёртого столбцов – внешние). Пересечение этих трёх атрибутов счёта даёт нужный набор счётов в каждой ячейке отчёта. См. схему отчёта с указанием атрибутов счёта 0GL_ACCOUNT.
_______________А (Д_Р 1, В_В 1)__ B (Д_Р 1, В_В 2)__ C (Д_Р 2, В_В 1)__ D (Д_Р 2, В_В 2)__
1 (СТР. 1)_____
2 (СТР. 2)_____
3 (СТР. 3)_____
4 (СТР. 4)_____
Нужно решить следующую задачу: надо чтобы каждая строка отчёта отражалась в разрезе признака КОНТРАГЕНТ
__________ _________ А (Д_Р 1, В_В 1)_ B (Д_Р 1, В_В 2)_ C (Д_Р 2, В_В 1)_ D (Д_Р 2, В_В 2)_
1 (СТР. 1)_ Контр. 1
__________ Контр. 2
__________ Контр. 3
2 (СТР. 2)_ Контр. 1
__________ Контр. 4
__________ Контр. 5
3 (СТР. 3)_ Контр. 5
4 (СТР. 4)_ Контр. 1
__________ Контр. 7
Как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Структуры и признаки
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 12:08
Пт, окт 08 2010, 15:57
ddrummer, просто добавьте в строки признак Дебитора, кажись 0DEBITOR
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 12:43
OlgaZ,
))) такой вариант не прокатывает: контрагентов не выводит, вместо них одну #. Мешает структура в строках, но без неё никак ((
 Заголовок сообщения: Re: Структуры и признаки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 13:21
Чт, апр 13 2006, 16:14
Зачем структура в строках? Почему нельзя развернуть по навигационному атрибуту 0GL_ACCOUNT-СТРОКА?
Контрагент: пока абсолютно не понятно как структуры могут мешать вывести контрагента. Пример данных в кубе, несколько строк?
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 18:13
всем спасибо!
вопрос решён..
изначально всё было сделано правильно, только вот данные по контрагентам непонятно куда делись из кубика.. перезалили их и всё стало в порядке..
семь раз отмерь... - хорошие слова.
извините за беспокойство!
