Текущее время: Сб, июн 08 2024, 16:32
 Заголовок сообщения: Пустая книга после переноса
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2014, 14:55
Вт, ноя 25 2014, 14:24
Коллеги, ситуация: настроена и перенесена книга с разработки через тест на продуктив книга затраты общехозяйственных МВЗ. На тесте и разработке все отлично, работает. На продуктиве книга пуста, данных нет. Перенос прошел без ошибок, внутри, на первый взгляд тоже как будто порядок. С чем оно может быть связано?
Седьмой нетвивер.
 Заголовок сообщения: Re: Пустая книга после переноса
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2014, 15:20
Вс, янв 11 2009, 14:41
Запрос выполните без книги в RSRT и узнаете причину
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2014, 06:55
Запрос в rsrt выполняется данные есть. Но я не вполне понимаю, что именно должно стать понятно. Поскольку в в bex книге по прежнему пусто.
К слову я не бивишник, а базис. Поэтому, если не затруднит, расскажите подробнее.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2014, 10:12
Предполагалось, что запрос в RSRT вы выполняли под тем же пользователем, что и обновляете книгу. Выполнение отдельно запроса от рабочей книги позволяет сразу отсечь гипотезу о том, что ошибки связаны с запросом или полномочиями (ведь рабочая книга может это скрывать, если используется VBA-макрос).
Раз данные есть, тогда следующим этапом (в зависимости от версии Analyzer), вам надо поставить поставить точку останова на VBA подпрограммах BexOnRefresh (для 3.x) или CallBack (для 7.x) и обновить отчет, посмотреть что приходит в данных и вообще попадаем мы туда или нет
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2014, 10:31
Вт, ноя 29 2011, 05:52
Запустите книгу и когда отработает макрос проверьте листы с Query-запросами (пришли ли вообще какие-нибудь данные?). Или, как вариант, отключите выполнение макроса в данной книге (или поставьте точку останова) и запустите ее на выполнение, потом также проверьте листы с Query-запросами. Если данные там все же есть, то необходимо лезть в макрос и смотреть, почему они не вышли в отчет. Возможно, как вариант, в продуктивной системе пришли какие-то данные, на которые не заточен макрос, поэтому он отработал некорректно.
Если на листе с Query-запросами будет написано что-то вроде "Соотв.данные не найдены", то может на СЭ что-то не так задали.
Вы говорите, что в RSRT данные вышли, а книгу под тем же пользователем запускаете? это к вопросу о полномочиях...
