Текущее время: Пт, июн 07 2024, 12:12
 Заголовок сообщения: Миграция макросов с 3.5 на 7.х
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2015, 10:08
Чт, янв 25 2007, 09:57
Решились мы таки перенести старые книжки в новую версию BEx.
Нашли несколько книжек с древними мега-макросами написанными неизвестными художниками много лет назад.
Часто встречается конструкция типа:
Run "SAPBEX.XLA!SAPBEXcopyFILTERVALUE", filter_val_year, filter_tgt_year
Как я понимаю, в 7-ке я так просто не смогу это просто так скопировать, мне нужно найти соотв.ф-цию из новых функций. И вопрос в том, как найти соответствия старых и новых макросов? Есть где-то такая табличка, хаутушка или что-то подобное?
Далее, раньше можно было использовать конструкцию типа:
Set filter_val_year = Range("SAPBEXqueries!" & "SAPBEXq0025" & "f0FISCYEAR")
т.е. обращаться к области таблицы с данными переменных, фильтров и т.д. А теперь коллекция application.names пустая, адресов никаких нет. Соответственно вопрос, можно ли как-то найти области в которых лежат элементы рабочей книги? Желательно найти в книге же, потому как залезть в САП из экселя без повторной логиновки у меня так и не получилось.
Ну вообще было бы здорово найти где-то описания всех элементов рабочей книги, чтобы например узнать какой грид связан с каким дата провайдером и прочее.
Может кто знает?
 Заголовок сообщения: Re: Миграция макросов с 3.5 на 7.х
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2015, 10:53
Чт, фев 03 2005, 10:18
Это в принципе легко.
Ниже процедура, которая выводит на новом листе список Grid-ов с привязанными к ним датапровайдерами и линками на область результатов и отдельно список датапровайдеров. Для ее использования должна быть подключена библиотека BEx Analyzer API.
Option Explicit
Sub Grid_DP_List()
Dim myBExItem As Object
Dim myDP As Object
Dim locCount As Integer
Dim Link As String
Worksheets.Add
locCount = 1
ActiveSheet.Cells(locCount, 1) = "Grid Name"
ActiveSheet.Cells(locCount, 2) = "Grid DP"
ActiveSheet.Cells(locCount, 3) = "DP Query"
ActiveSheet.Cells(locCount, 4) = "Grid Worksheet"
ActiveSheet.Cells(locCount, 5) = "Grid Range"
For Each myBExItem In BEx.Items
If myBExItem.ToString Like "*BExItemGrid*" Then
locCount = locCount + 1
ActiveSheet.Cells(locCount, 1) = myBExItem.Name
ActiveSheet.Cells(locCount, 2) = myBExItem.DataProvider.Name
ActiveSheet.Cells(locCount, 3) = myBExItem.DataProvider.Query
ActiveSheet.Cells(locCount, 4) = myBExItem.WorksheetName
ActiveSheet.Cells(locCount, 5) = myBExItem.Range.Address
Link = "'" & myBExItem.WorksheetName & "'!" & myBExItem.Range.Address
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=ActiveSheet.Cells(locCount, 5), Address:="", SubAddress:= _
Link, TextToDisplay:=ActiveSheet.Cells(locCount, 5).Text
End If
Next
locCount = 1
ActiveSheet.Cells(locCount, 8) = "DP Name"
ActiveSheet.Cells(locCount, 9) = "DP Query"
For Each myDP In BEx.DataProviders
ActiveSheet.Cells(locCount, 8) = myDP.Name
ActiveSheet.Cells(locCount, 9) = myDP.Query
Next
ActiveSheet.Range("A:I").Columns.AutoFit
End Sub
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2015, 12:12
Ср, фев 09 2011, 07:19
Есть вот такое:
http://scn.sap.com/people/prakash.darji/blog/2006/10/10/migrating-advanced-bex-analyzer-workbooks--what-vba-is-supported
но для SAPBEXcopyFILTERVALUE указано что нет ничего соответствующего...
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2015, 18:04
Всем большущее спасибо!
Air_demon, а как создается объект BEx? Он у меня пустой. Надо его как-то определить?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2015, 00:11
Вс, янв 11 2009, 14:41
Так он же написал "Для ее использования должна быть подключена библиотека BEx Analyzer API". То есть через Reference и New (если есть tlb) или же с помощью CreateObject, указав ProgID
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2015, 09:22
Public Function BEx() As BExApplication
Set BEx = Application.Run("BExAnalyzer.xla!GetBEx", ThisWorkbook)
End Function
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2015, 14:47
Объект все равно равен nothing. :(
При трассировке вижу, что дергает такую вот конструкцию, которая у меня тоже nothing:
Set GetBEx = pAddin.ExcelInterface.WorkbookBExExcelApplication(lName)
Может, надо еще где-то в шаманский бубен стукнуть?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2015, 17:23
Надо сохранить книгу.
В принципе можно обойтись только добавлением функции Public Function BEx() As BExApplication, без включения библиотеки в References.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2015, 15:03
Пн, апр 16 2012, 16:30
Для просмотра содержимого необходимо его создать "стандартным" путем - через кнопку "добавить макросы" в настройках рабочей книги.
В таком случае создается модуль "BExInterfaceModule" с подключением объекта "BEx" и его содержимое становится доступным к просмотру. Только, к сожалению, далеко не всё...
Play the game for more than you can afford to lose... only then will you learn the game.
Winston Churchill
