Текущее время: Чт, май 23 2024, 09:36
 Заголовок сообщения: Изменение зависимости от времени атрибута
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2016, 15:45
Вт, апр 12 2005, 09:24
Добрый день
Такая ситуация:
Есть признак, у него атрибут независимый от времени.
Поменял тип этого атрибута - сделал зависимым от времени.
атрибут переехал
/BIC/Qххх
/BIC/Yххх
всё вроде нормально.. но захожу в ведение основных данных признака, ставлю ему:
дейст.по деств.с атр
31.05.2016 01.04.2016 пусто
31.12.9999 01.06.2016 Х
чтобы я ни делал получаю либо
31.05.2016 01.04.2016 Х
либо
31.12.9999 01.06.2016 пусто
как будто программа ведения не знает что он зависим от времени.
... если фигачу напрямую в таблицы - то всё замечательно и в отчётности всё работает
- но это как-то нехорошо
у признака куча других атрибутов - зависимых и независимых от времени (изначально) с ними подобных проблем нет
вроде всё переактивировал несколько раз и тд...
Кто-нибудь может подсказать что нужно сделать?
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!
 Заголовок сообщения: Re: Изменение зависимости от времени атрибута
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2016, 09:34
Чт, фев 03 2005, 10:18
В RSRV тесты прогоняли?
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2016, 08:14
Прогнал тесты - по тестам всё ок.
