Текущее время: Чт, май 23 2024, 15:17
 Заголовок сообщения: Неправильная FRANGE-строка в FORM/DIM/FAC к инфо-объекту
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2018, 16:55
Чт, фев 21 2013, 13:16
Пытаюсь в Eclipse вставить в фильтр Bex-отчёта иерархическую переменную.
В результате получаю сообщение об ошибке:
Неправильная FRANGE-строка в FORM/DIM/FAC к инфо-объекту <Z_имя>
№ сообщения BRAIN415
Диагностика
This is a generic error message that refers to incorrect content in the definition of the query.
Системные операции
The query cannot be executed.
Процедура
Try to change the query using the Query Designer. Ideally, the system provides a repair proposal with which you can remove the error.
If this not does happen, contact SAP.
You can also delete the query if you no longer need it.
Additional technical information:
IOBJNM = <Z_имя>
ELTUID = Фильтр
ELTTP = FIX
SELTP = 2
Причем странно, у этого признака есть папка "переменные значений признаков", но она пустая!
Но если вставить в фильтр сам признак, и нажать "Restrict" то переменная существует и указать ее можно.
Если этот же отчёт открыть в QueryDesigner, то проверка проходит ОК.
Но при сохранении выдается ошибка:
"Переменная <Z_имя_переменной> отсуствует или неправильно используется в "Фильтр"
Никто не сталкивался с такой проблемой?
Не пойму, то ли это логическая ошибка построения отчёта, то ли очередная SAP-подлянка.
