Текущее время: Чт, июн 06 2024, 14:21
 Заголовок сообщения: Projection Function Sum выводит неверные данные в отличие от SELECT (SUM)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 03 2019, 14:56
Чт, окт 03 2019, 14:40
Всем привет.
В SAP BI Information Design Tools добавляю 2 поля Measure.
В одном указываю Project Function = Sum и в Select беру Sum по полю - выводит правильный результат.
Но если я указываю Project Function = Sum, а в Select не указываю Sum() - в результате данные выводятся примерно в 3.5 раза меньше действительных.
В чем может быть причина? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Projection Function Sum выводит не верные данные в отличии от SELECT (SUM)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 03 2019, 17:57
Никто с этим не сталкивался? Я думал, результат должен совпадать, а на деле - нет.
