Текущее время: Чт, авг 06 2026, 22:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 18:05
Пт, мар 25 2005, 17:17
Посмотрите тут:
http://help.sap.com/erp2005_ehp_03/help ... ameset.htm
Создается группа функций с двумя ФМ-никами. Один преобразует из внутреннего формата в экранный, другой - обратно. Отрабатывает и при загрузке данных в признак, и при отображении. Как в 3.5, так и в 7.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 18:12
Вт, авг 17 2004, 09:59
Ярослав написал(а):
Посмотрите тут:
уф... а я то думал что совсем спятил :D ... сижу - клепаю программу переноса (transfer routine) , чтобы проверить, насколько я стал склеротиком ... а речь идет про программу преобразования ( conversion routine ) :)
оказывается с памятью все нормально, хреново с глазенками :)
пора к окулисту :)
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 23:31
Бывает :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 10:40
Чт, фев 22 2007, 17:42
Честно говоря не совсем понял как использовать программу преобразования в моем случае. Создал я 2 ФМ (INPUT, OUTPUT), в признаке выбрал эту программу преобразования... затем зашел в ведение основных данных и посмотрел, что программа отрабатывает... но ведь она влияет только на ключевое поле признака и, таким образом, я могу только ну скажем вместо нуля поставить... скажем 2 или там 3 (если, например, тип признака NUMC(1)). Так это я мог выполнить и на стадии загрузки заранее предусмотрев специальное значение признака отличное от нуля! В чем смысл так и не понял :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 10:45
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Самое простое и нормальное решение ввести значение признака #=" "
У нас это работает, только не помню в текст вбивали пробел или другой пустой символ через ALT + char code
Писать код ради такого же конечного результата конечно изврат
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 10:57
Короче говоря все гораздо проще... надо просто к нулевому идентификатору тексты загрузить пустые было и все. Никаких программ преобразования не надо. Так что прав был ТОВАРИСЧ (G) :D
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 11:28
Конечно проще пустые тексты загрузить! К сожалению, этот способ мне тогда голову не пришел :)
 Заголовок сообщения: да и грузить ничего не надо
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 11:53
да и грузить ничего не надо, достаточно войти в ведение основных данных и там поправить значение текста для ключа # на нужных языках
