Текущее время: Ср, авг 26 2026, 22:14
 Заголовок сообщения: BEX-запрос на перенос
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 12:44
Чт, апр 13 2006, 16:14
После переноса BEX-запросов на новый сервер возникла следующая проблема: При открытии BEX-запроса на изменение вываливается ошибка "BEX-запрос на перенос '' отсутствует или не подходит"
Проблему временно решили путем включения всех BEX-запросов в запрос инструментальных средств (запрос на перенос), соответственно при деблокировании этого запроса проблема опять появляется.
Может кто сталкивался, знает как порешать?
 Заголовок сообщения: Bex- запрос на перенос
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 13:36
Я так понял Вы хотите изменить BEX-отчетность на сервере разработок после переноса ее в продуктив ?
А Вы специальный Bex-запрос на перенос в системе разработок создали ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 14:15
Нет не создавали... специальный. А где и как его создавать? :oops:
 Заголовок сообщения: Создать BEX запрос на перенос
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 16:50
Заходишь в систему разработки, в основной транзакции RSA1 выбираешь раздел Связь с переносом (Transport Connection), там жмешь на панеле справа вверху на кнопку BEX (красная машина со словом BEX, не путать с Transport Objects) и далее создаешь запрос на перенос для объектов BEX, периодически будешь этот транспорт отпускать в продуктив и тут же создавать новый BEX-запрос.
Эта тема подробно описана в курсе BW 360.
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 08:09
Премного благодарен
 Заголовок сообщения: Re: BEX-запрос на перенос
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 13:18
Чт, окт 23 2008, 07:39
Нужно было изменить функцию планирования, при нажатии на кнопку "Изменить" получал ошибку, что запроса не существует.
Воспользовался вышеприведённым советом (от Эксперт) и всё получилось: создал запрос и установил его в "связь с переносом". Функцию изменил, запрос перенёс. :pivo:
Ubi nihil - nihil.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 18:51
Вт, июн 02 2009, 22:28
А мне все-таки больше нравится режим, который можно включить через меню: RSA1 -> Связь с переносом -> Меню "Обработать\Перенос\Стандарт: Включить"
Тогда при каждом изменении он просто показывает диалоговое окно где можно выбрать запрос как в обычном BW и каждый может отдельно переносить свои разработки.
А чтобы не было проблем с функциями планирования и другими объектами BI-IP, нужно их заранее добавлять в нужный запрос через "Связь с переносом"
СообщениеДобавлено: Пн, апр 01 2013, 08:18
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Тема была уже рассмотрена:
viewtopic.php?f=12&t=80492
