Текущее время: Сб, сен 12 2026, 08:27
 Заголовок сообщения: Создание индексов в кубе
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 13:27
Вт, янв 10 2006, 12:01
Вопрос следующий:
Если загружаем данные через цепочки процессов, то когда выбираем "Агрегацию данных", то по умолчанию подставляется удаление и создание индексов.
Является ли это условие необходимым или нет, учитывая что:
1. загружаются небольшие объемы данных
2. при вечерней ежедневной загрузке эти индексы все-равно удаляются и пересоздаются заново?
 Заголовок сообщения: Re: Создание индексов в кубе
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 17:17
Ср, авг 10 2005, 09:24
akula84 написал(а):
Вопрос следующий:
как показала практика, в большинстве случаев лучше соглашаться, когда система что либо предлагает при создании цепочек...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 19:27
Вс, июн 26 2005, 22:41
akula84 написал(а):
Вопрос следующий:
Если этого не делать у тебя просто куб останется неиндексированным, может сказаться на производительности.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 12:57
Ср, дек 22 2004, 09:55
Учимся внимательно читать :?
Учитывая нижеизложенное - не является.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 13:39
Где сказано что эти процессы идут последовательно?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 13:43
Какие - "эти" ?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 15:58
Пт, июл 28 2006, 08:36
Я когда интексы не создавал в цепочке у меня процесс загрузки оставался пожизненно желтым. Когда стал удалять и сразу позеленело. Так что для себя вывод я сделал - удалять и создавать всегда
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 18:56
Пт, июн 24 2005, 15:18
И еще если их не удалять перед загрузкой (а затем создавать), то когда в кубе будет большой объём данных, при загрузке могут SQL Error вылезть и загрузка падать будет.
Вывод; уважайте индексы... :!:
"Если ты в молодости не испытал трудности, их стоит купить за большие деньги". (с) Даймо
