Текущее время: Чт, авг 06 2026, 22:32
 Заголовок сообщения: Что-то я затупил, как иерархию в запрос на перенос включить?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 20:45
Вт, сен 13 2005, 10:41
забыл ^^=) Подскажите плз. :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Что-то я затупил, как иерархию в запрос на перенос включить?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 21:33
Никак, насколько я помню. :(
На всякий - проверьте в se09 возможность добавления в запрос объекта объекта типа "иерархия".
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 14:40
Ср, авг 09 2006, 07:23
перенос можно сделать через выгрузку в иерархии в файл; ФМ Z_SAP_HIERARCHY_DOWNLOAD, затем поднять из файла.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 14:47
Эм.. Как это ФМ на Z*? Это стандарт???
У меня такого нет, равно как и SAP_HIERARCHY_DOWNLOAD
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 14:55
Вт, янв 30 2007, 17:10
Это есть в HowTo-ке от SAP. :wink:
ссылка
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 14:58
Пн, дек 27 2004, 13:48
Чо мучаться то... Через витрину перегнать, делов то на 5 минут :shock: :D
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 15:12
HowTo сия у меня есть, а "просто фм-никами" нечего мозги парить, люди пугаются :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 15:20
Ср, июл 12 2006, 11:57
С этого места, пожалуйста, поподробнее :).
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 15:25
Извиняюсь, это не фм. Сейчас глянул
se38 - Z_SAP_HIERARCHY_DOWNLOAD. Программа должна быть в стандарте. Написана как раз для переноса иерархий.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 15:31
1) В исходной системе сгенерировать внешний источник данных на признаке нужном, к которому иерархия привязана
2) В целевой системе оттиражировать источники данных из исходной системы, ветку "витрина данных". Появится источник данных 8.....Н для иерархий, где ...... - имя признака.
3) В целевой системе делаем к признаку правила переноса из исходной системы, и спокойно сливаем себе иерархию.... Если в целевой системе делать руками ничо низзя (запрет изменений) - ну тогда занести можно запросом эти правила с пакетом из исходной системы.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 17:22
Ага понятно, спасибо.
Вот только нужно создать в QA исходную систему "разработка" а в продуктиве - "тест"...
Пойдет ли на это наш базис...
