Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:14
 Заголовок сообщения: Иерархия и задваивание значений
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 10:16
Доброго всем понедельника.
Искала, вроде не было. Оговариваю сразу - проблема не является проблемой задваивания узлов.
Есть у меня иерархия и вывожу я ее в отчет.
привязка значений:
значение 1 - узел-признак11
значение 2 - лист1
значение 3 - узел-признак12
узлы объединены в узел-текста1
Получается у меня вот что; при этом сами узлы НЕ ЗАДВАИВАЮТСЯ
узел-текста1 сумма нижестоящих
значение1
значение2
значение3
узел-признак11 сумма нижестоящих
значение 1
значение2
лист1 значение2
узел-признак12 сумма нижестоящих
значение 3
Мне же нужно:
узел-текста1 - сумма нижестоящих
узел-признак11 - сумма нижестоящих
узел-признак11 - значение1
лист1 - значение 2
узел-признак12 - сумма нижестоящих
узел-признак12 - значение 3
Самое интересное, что замена всех узлов на узлы-признаки - ситуации не меняет. Включение задваивания узлов, для того, чтобы в результирующей строке был результат, а в задвоенном узле - значение - тоже :?
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 10:28
Ср, авг 10 2005, 09:24
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... highlight=
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 10:47
Не катит. Остальные признаки (неирерархические) в развертке скрываются. :(
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 10:51
А надо, чтобы лежали напротив... Атрибутами сделать их не получится.
З.Ы. Гуй 6.40, патч гуи 23, бв 11
BW 3.50, системный патч 19
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 11:04
а иерархию не-иерархией сделать не получится? Т.е. просто набором признаков, вытащенных в отчет?
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 11:40
Неприемлемо...
 Заголовок сообщения: Re: Иерархия и задваивание значений
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 12:18
Пт, июн 24 2005, 15:18
LadyWind написала:
привязка значений:
значение 2 - лист1
А иерархию поменять так, чтобы были только текстовые узлы и под ними только необходимые значения ?
(Хотя, может придётся в этом случае и модель менять ).
"Если ты в молодости не испытал трудности, их стоит купить за большие деньги". (с) Даймо
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 12:32
Пробовали в качестве эксперимента такое сделать.
Все равно значения задваивались.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 09:13
Т.к. это стандартная багофича, вопрос временно закрыт.
