Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:29
 Заголовок сообщения: выгрузка в XML формат
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 16:50
Пт, окт 28 2005, 08:50
Подскажите с чего начать.
Необходимо выгружать отчеты в XML формате (в определенном формате проверящим органам).
Возможно ли BEX запросы в XML формат перевести?
Подскажите, пожалуйста, хотя бы направление, в какую сторону "копать" :?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 17:12
Вт, дек 12 2006, 23:57
Я так полагаю, что копать нужно в сторону веб-отчетов и возможности их экспорта.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 09:35
Чт, фев 24 2005, 17:48
на sdn статья была, по запуску отчета через ABAP и потом отсылки по почте... я думаю, это очень близко
ещё можете порыть в сторону XMLA - BW поддерживает эту технологию, а т.к. для XMLA входные данные требует в формате XML, то у BW значит есть интерфейс для их отдачи.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 15:49
Решил через ABAP сделать, считываю Excel, и далее в XML, как описано здесь https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/weblogs ... b/wlg/2657
Всем спасибо и удачи :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 15:59
Вт, янв 30 2007, 17:10
Пропиарю свою любимую транзакцию - RSCRM_BAPI
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 16:04
Чт, июн 19 2008, 13:25
в web applic. designer экспорт только в форматы pdf, xls, pcl, ps, xls2000, csv в bi 7.x based on 6.4 так, что через abap
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 10:20
Сб, июн 07 2008, 14:57
Добрый денек всем!
Очень полезная транзакция! Маленький вопросик: а нельзя ли получить результат запроса с расчетом всех сумм? У меня весьма неприятная задача: нужно в WebDynPro вернуть пользователю XML-файл с хитро сформированным отчетом, строящимся на хитром отчете в QueryDesigner, и если самому рассчитывать все суммы и фильтры, тяжко будет зело. Хотелось бы получить результат QueryDesigner хотя бы в XML-формате, только без создания временного файла. Как я понял, XML/A Query - это не совсем то, ибо мне не нужно возвращать пользователю XML-результат запроса QueryDesigner, мне он самому нужен для дальнейшей обработки.
Спасибо всем откликнувшимся!
 Заголовок сообщения: Re: выгрузка в XML формат
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 12:04
Хмм, интересные же я советы давал два года назад :)))
Как я понял вам нужно в неком abap-приложении программно считать результат выполнения запроса и чего-то с полученным результатом сделать?
Вообще стоит копать в направлении классов CL_RSR_REQUEST и CL_RSR_DATA_SET. У CL_RSR_REQUEST последовательно вызываете методы VARIABLES_SET, VARIABLES_START и READ_DATA. Потом у CL_RSR_DATA_SET выполняете метод GET и полученный результат крутите как вам надо.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 12:46
Вт, июл 03 2007, 10:26
Весьма интересно, thx. Много приложений.
Вот тут еще господин Durairaj Athavan Raja http://www.sdn.sap.com/irj/scn/weblogs? ... b/wlg/1455
FM WRITEQUERY.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 13:20
Ну в принципе из этой хаутушки делался и наш вариант. Только в нем есть несколько подводных камней, особенно если нужно считать результаты не одного запроса, а некой последовательности запросов или циклично обращаться к одному и тому же запросу с разными значениями переменных. Поэтому все равно придется переписывать :)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 13:30
Возможен вариант с OLAP BAPI http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ameset.htm
P.S. Какое было бы счастье иметь готовый FM, вводишь имя запроса, задал параметры и вперед. Запланировал и все.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 09:04
Спасибо всем за советы!
В результате воспользовался хаутушкой, писаной Durairaj Athavan Raja:
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/weblogs?blog=/pub/wlg/1455
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/weblogs?blog=/pub/wlg/1456
и после небольшой докрутки получил то, что желал! :pivo:
