Помогите разрулить симтуацию,
Хотел поменять правила переноса для загрузки мастер-данных в признак. В тесте все поменял, создал запрос на перенос, вроде даже перенес, а в продуктиве хрен - ничего не поменялось. Дальше вообще доигрался - изменил сам признак в тесте: убрал галочку "основные данные" и перенс в продуктив, потом опять поставил эту галку и перенес в продуктив, в итоге в продуктиве признак стал неактивным, и что я не делал для попытки его активации - нифига не вышло, может у кого была похожая проблема?
