Текущее время: Чт, авг 06 2026, 22:32
 Заголовок сообщения: После удаления данные в PSA не исчезают
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 12:48
Чт, фев 22 2007, 17:42
В цепочках запланирован процесс удаления данных из PSA. При входе в сам PSA запросов нет, а когда смотрю таблицу, соответствующую данному PSA - есть данные. В результате после того, как новый запрос ложится в PSA и потом процессом ППД обновляется в цель (инфо-объект) происходит дублирование записей и запрос падает с ошибкой. Почему данные из PSA не удаляются?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 08:46
Чт, июл 17 2008, 08:29
доброе утро ))
что то похожее было у меня.
Только у меня в кубе не затиралось.
решилось настройкой полномочий ALEREMOT пользователя.
 Заголовок сообщения: .
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 12:00
Вт, сен 13 2005, 10:41
расскажите, как в PSA происходит дублирование записей, там уникальный ключ для каждого нового PSA.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 10:50
Да очень просто происходит... загружаю данные... затем в администрировании источника выделяю запрос и удаляю... затем смотрю таблицу PSA /BIC/000XXXX и вижу, что в ней данные остались. Вопрос - почему так происходит? Версия системы 7.0
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 11:13
Ср, авг 01 2007, 17:01
А если при удаленнии запроса посмотреть на наличие запросов из прошлого века?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 11:15
Да хоть из прошлого тысячелетия
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 13:08
:D Тогда берем номер запроса из PSA и изучаем содержимое таблиц /BI0/SREQUID, RSREQDONE, RSREQICODS, RSBKREQUEST
Может еще потребуются и другие RSSELDONE, RSMONICDP, RSMONIPTAB, RSICCONT....
Если из них ничего не понятно или данных нет, то можно еще попробовать ФМ RSAR_DELETE_REQUESTS (указываешь DS, LOGSYS, любой текст, B или A) - перед удалением экранчик еще покажет, но лучше не играть с системой и выставить мессадж в сап =)
 Заголовок сообщения: Re: После удаления данные в PSA не исчезают
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 08:12
Ср, июл 27 2011, 09:23
Столкнулся с подобной проблемой , вставляю в цепочку очистку ПСА, но ПСА не чиститься , настроек в процессе мало , пробовал возможные комбинации, результат тот же. вот лог и настройка процесса http://dropmocks.com/mYJoD , смущают незаполненные значения , но в настройках все что мог выбрал, есть идеи?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2011, 10:00
Чт, июл 28 2011, 20:21
Rolo, судя по твоей картинке у тебя стоит неправильный параметр: кол-во дней 20000727 - очень много. Надо чтобы 0 был, если хочешь удалить всю PSA.
Порхаю как пчела, жалю как бабочка.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 22:20
Вс, июн 26 2005, 22:41
Не буду рассказывать почему так происходит...
В технических атрибутах ПСА находите имя таблицы, заходите в se14 и удаляете данные из таблицы.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2011, 21:47
Вт, мар 13 2007, 15:52
в RSRV еще глянуть можно
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2011, 07:50
mzernov написал:
Именно так, методом подбора уже нашел , по другой логике интерпретировал это поле.
