Текущее время: Ср, авг 12 2026, 09:25
 Заголовок сообщения: Обидно, не успел...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2004, 19:04
Жаль, только вернулся из отпуска, форума уже нет.
Огромная просьба, особенно к г-ну BW-шнику, повторить что нужно оставить и что можно убрать в своём функциональном модуле при создании датасорса. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 08:52
Вт, авг 17 2004, 09:59
Сорри, но чесно говоря уже не помню о чем был вопрос... можно его повторить?
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 09:55
Есть ФМ RSAX_BIW_GET_DATA_SIMPLE в качестве примера.
Что можно там оставить как шаблон для своего ФМ и какие места выкинуть за ненадобностью ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 10:45
ну для начала над оопределить свою таблицу возврата. она в примере - SFLIGHT. вместо нее подставить свою
CASE I_DSOURCE - это проверка на то. из какого экстрактора делается вызов . Можно защитить свой модуль от вызова из других мест. Ну или логику менять в зависимости от того кто вызывает модуль
S_S_IF-REQUNR = I_REQUNR.
S_S_IF-DSOURCE = I_DSOURCE.
S_S_IF-MAXSIZE = I_MAXSIZE.
оставить - управляющите параметры для работы экстрактора.
IF S_COUNTER_DATAPAKID = 0. - это первый вызов. В нем открываем курсор и делаем все селекты которые нобходимы. Собственно здесь делается вся выборка.
FETCH NEXT CURSOR S_CURSOR - это делается во втором и последующих вызовах. Здесь идет выплевывание порций записей в пакеты длинной MAXSIZE. Выполывается в таблицу E_T_DATA.
все остасвляешь как написано.
то есть тебе надо толкьо написать свои селекты и логику и все.
Че то сумбурно как то... ты это если что - обращайся. Просто в модуле все комментарии есть и я в общем теряюсь что писать....
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 11:02
2abaper:
Если речь идет о написании экстрактора на стороне R/3 для BW, все гораздо проще, чем в данном модуле.
Или я чего-то пропустил ? :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 11:03
Ср, авг 18 2004, 10:59
Че-то глюкнул форум. Предыдущий пост был мой.
Фарш невозможно провернуть назад,
И мясо из котлет не восстановишь
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 11:15
Anonymous написал(а):
2abaper:
речь идет о FM на котором можно строить свои экстракторы. Категории проще - сложнее хуже - лучше в данном топике не рассматриваются :)
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 11:28
Я просто не вьезжаю, чем не устраивает стандартная метода создания экстрактора с использованием собственной программы-экстрактора? Какая-то сверхзадача стоит? :) По-моему, нет. Возможно, человек об этом просто не знает :)
Кстати, BW - ник, вопрос был не к вам :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 11:42
Ну на самом деле это продолжение ( или повторение ) разговора, который был на почившем в бозе форуме.
Ну для того, чтобы сделать эстрактор на основе программы надо
1. оформить программу соответствующим образом
2. на базе нее создать query
3. на базе query создать экстрактор
тоска зеленая... Упаришься все это делать.
А потом трахаться с переносом всего этого добра в продуктив... А ежели еще и продуктив хитро закрыт, что нельзя будет перегенерить внутренние запросы для query - то тут шаманство с бубном... надо знать какие записи из какой таблицы тащить :)
К тому же практически все изменения в программе ведут к перегенерации функциональной области и самого QUERY - сиречь к тиражированию ( а зачастую и к пересохранению инфоисточника ) . А в FM если логику выборки обернуть в другой FM и вызывать его из FM - экстрактора, то в 99 процентов случаев ( исключая модификацию струкутры возврата ) достаточно перенести FM с логикой выборки, не трогая экстрактор. И все.
а FM переносить - на раз два три \. включил в запрос - и радуешся :)
к тому же FM работает существенно быстрее. И отлаживать легче :)
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 12:50
НЕ УБЕДИТЕЛЬНО :) и антинаучно :)
Вызов "обернутого" функционального модуля можно делать и из этой специально оформленной программы. Те же яйца. Но писанины меньше, имхо.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 13:15
Ну насчет удобства создания FM или прграммы - это сугубо дело привычки. Кому то удобно просто написать FM и на базе его создать экстрактор, кому то - программу, потом функциональную область создать, потом слепить query сделать маппинг полей, создать экстрактор.... Каждый с ума сходит по своему :) ну а насче тписанины меньше - воттут бы я поспорил. Для fm надо просто "сохранить как" пример, заменить таблицу и написать логику. Для програмы надо все писать с нуля :) Так что тут все чисто субъективно.
Насчет переноса - тут все зависит от кривости рук админов и знания внцутренностей системы - хотя по моему мнению проще перенести ФМ
Ну а вот насчет того, что query работает медленнее чем fm - это факт. и против этого не попрешь. Ну вот медленнее и все тут. Хоть тресни.
Так что тут в основном идет речь о привычке и о субъективном отношении к тому или иному механизму... :)
Мне более инмпонирует fm, MakcuM - у - программа + query
Так что выбирайте. По возможностям они идентичны
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 10:17
Если с FM более менее понятно(есть пример). Где можно посмотреть реализацию МаксиМа(программа+query)? И как реализовать собственный экстрактор с Delta-методом?
Есть ли простые примеры?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 10:23
Классического примера нет. По формату оформления программы и создания самого квери - у любого абапера спросить как это делатьл - это стандартная функциональность безо всяких замарочек.
А собственный экстрактор с дельтой - просто. Есть такой механизм в новых PI - родовая дельта. Вот она то и реализует дельту для родового источника. в SBIW для родолвого источника просто активируешь ее. Однао тут есть засада - дельта организуется только по одному полю, которое ты обязан выбрать при активачии родовой дельты. Сложного алгоритма дельты ты не организуешь без программных ухищрений.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 12:00
Прости, вопрос поставлен не корректно. Как написать на ABAPе собственный экстрактор с Delta-методом?
Важны собственно программные ухищрения и сам подход.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 13:16
2Evgen
Программа + query - это даже в хелпе BW-шном есть.
Если найду, кину ссылку.
