Текущее время: Чт, авг 06 2026, 22:31
 Заголовок сообщения: Reconstruction в 7й версии
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 11:56
Вт, апр 25 2006, 15:14
Подскажите плиз, как делать реконструкцию в 7й версии. Нужно загрузить в куб не все данные из DSO, а только несколько пакетов.
Раньше в 3й, можно было выбрать их в закладке реконструкция и всё. Сейчас в 7, это не работает, пишет что нет update rules.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 12:33
Пн, дек 08 2008, 19:17
В семерке SAP разделил загрузку на логические блоки между объектами данных. В 3.5 можно было из пакета всю загрузку до куба прогнать через автоматизированные процессы. И реорганизация существовала только для того, чтобы догрузить данные в вновь созданный куб или перезагрузить данные в старый.
В 7.0 это все делается при помощи DTP. В них нет возможности указать какие пакеты брать (этого нет даже в фильтре DTP). SAP автоматизирует процесс загрузки так, чтобы извлекались наиболее актуальные данные.
В твоем случае могу посоветовать только удалить ненужныее запросы из DSO, загрузить куб и затем заново обновить DSO. Еще была мысль чтобы установить запрос на "красный", но в DSO после активации запроса этого сделать уже нельзя :)
В смысле осмысления бессмысленности, смысл тоже имеет определенную осмысленность.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 13:05
Ужас и кошмар.
Спасибо за объяснение!
