Текущее время: Пн, авг 24 2026, 21:40
 Заголовок сообщения: Интеграция Business Objects и SAP BW
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 11:46
Ср, мар 04 2009, 11:25
Подскажите, пожалуйста.
На екущий момент занимаюсь интеграцией BOBJ и SAP BW. В БОБЖе пытаюсь строить отчеты как на кубах, так и на готовых запросах (OLE DB for OLAP) как рекомендуют в различных материалах и инструкциях.
Возникает следующая проблема:
БОБЖ видит все объекты в кубах и запросах. При построении отчетности в WEB Intelligence могу просмотреть только данные по одному измерению (признаку). Он выводит все значения этого признака, которые храняться в кубе. Когда пытаюсь построить отчет из нескольких признаков и показателей выдатется ошибка выборки из базы данных.
Текст ошибки:
Ошибка базы данных. Текст ошибки базы данных: The MDX query SELECT { } ON COLUMNS , HIERARCHIZE( UNION( [0CO_AREA].[LEVEL00].MEMBERS, [0CO_AREA].[LEVEL01].MEMBERS ) ) DIMENSION PROPERTIES [0CO_AREA].[10CURRENCY], ................ и т.д., PARENT_UNIQUE_NAME ON ROWS FROM [$0FIGL_C10] failed to execute with the error Unknown error. (WIS 10901)
Это просто пример ошибки выборки. Такая же ошибка при любой выборке.
Используется куб из бизнес-контента SAP BW (в данном примере 0FIGL_C10). В кубе данные есть и BEx-ом можно промотреть.
Пытался строить отчеты и непосредственно на кубах и на различных запросах. Ничего не выходит. Integration Kit установлен, Версия BOBJ - XI 3.1
Подскажите, в чем моет быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Интеграция Business Objects и SAP BW
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 12:02
Пн, ноя 26 2007, 00:24
Текст ошибки:
Не совсем понятно.
Никаких проблем в интеграции не должно быть.
Если у вас есть куб и вы строите на нем юниверс. То все работает идеально, при условии, что в юниверсе вы не делаете никаких ограничений.
Ограничения можете делать в самом Webi c помощью фильтров или промтов.
С сап квери тоже самое, только все ограничения в квери.
Опишите ваши шаги, я постараюсь помочь.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 20:13
Вс, ноя 30 2008, 11:06
На строне BW можно включить трассировку полномочий и посмотреть что и как.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 00:10
Интегрейшн кит установлен
TO ROMANO
Пошагово:
1. Активировал куб из БизнесКонтента САП БИВИ
2. Заполнил куб данными из целевой системы
3. просмотрел данные куба
4. Открыл Universe Designer. Создал конекшн с системой. Выбрал куб. Создал юниверс. Все объекты подгрузились.
5. Сохранил юниверс.
6. открыл Web Intelligence. Создаю запросы на базе этого Юниверса. Выходит вышеописанная ошибка. Но если беру лишь один объект (например, Счета в данном кубе), тогда мне выводяться все счета, загруженные в куб. При использовании нескольких объектов - такая ошибка.
Тоже самое при использовании в качестве источника данных BEx запроса. Кубы использовал разные. Запросы по разному строил, даже использовал один показатель и одно измерение во всем запросе.
P.S. SAP ERP 6.0 установлен Add-on BI_Cont 7.04
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 11:19
Трассировка ничего не дала. Все в норме
СообщениеДобавлено: Сб, мар 07 2009, 01:51
TO ROMANO
Пошагово:
maxidim
Откройте дизайнер, измените вид с объектов на иерархический.
Раскройте все папки в поисках фильтров.
Если имеются какие-либо фильтры, то выложите в ветку их описание.
Опишите сап квери, включая переменные.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 09 2009, 02:59
Вт, сен 13 2005, 10:41
вообще если сообщение об ошибке посмотреть, то "SELECT { } ON COLUMNS, ..." собственно означает, что полей колонок не выбрано, список пустой. возможно в этом причина.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 14:43
Спасибо всем.
Исправили ошибку. Ошибка заключалась в том, что не работал mdx parser в САПе. Починили и все заработало.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 13:53
Пт, окт 28 2005, 08:50
maxidim написал(а):
Спасибо всем.
У нас подобная ошибка.
Подскажите, пожалуйста, где нужно смотреть (чтобы "починить") mdx parser?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 17:51
Пт, фев 15 2008, 14:43
Для начала проверьте, работает ли это:
1. RFC 'MDX PARSER'
2. t-code MDXTEST
еще нота есть 'MDX parser does not start'
https://service.sap.com/sap/support/notes/1032461
У нас в итоге заработало после того как обновили mdxsvr.exe и dll-ки.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 09:54
1. RFC 'MDX PARSER'
2. t-code MDXTEST
MDXTEST проделал, все работает.
"https://service.sap.com/sap/support/notes/1032461"
Эта нота для версий 7.0 у нас стоит 3.5.
Еще советы есть? Помогите, пожалуйста, очень срочно.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 11:48
Значит проблема не в mdx parser.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 14:57
Всем спасибо.
Решили проблему.
В нашем случае нужно было обновить ядро.
Нота 815832.
Всем удачи.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 14:34
Вт, мар 10 2009, 16:33
Добрый день. При построении отчетности в Web Intelligence столкнулись с проблемой формирования отчета. Работали по следующей схеме:
1.Создан Инфо-куб в BW.
2.Создан Query для этого куба.
3.Построен Юниверс на основе Query.
4.Строим отчет в WebI. При формировании отчета в Web Intelligence нет связи между полями Юниверса по ключевым признакам, т.е. нет взаимнооднозначного соответствия между полями.
Пример: При построении перечня Бизнес-Сфер (Номер БС и Название БС) по одному значению «Номера БС» выводятся все имеющиеся в Юниверсе значения поля «БС», хотя должно быть соотношение 1:1.
Не подскажете в чем может быть проблема?
