Текущее время: Чт, авг 06 2026, 22:32
 Заголовок сообщения: Неразрешённые символы в признаках
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 17:32
Вт, апр 25 2006, 15:14
Есть такая проблема. В одном из признаков, из R/3 системы подгружаются непечатаемые символы, они могут содержаться в строке CHAR, но в признаке содержаться не могут, при активации DSO возникает ошибка о том что символы с шеснадцатиричными значениями от HEX00 до HEX1F не разрешены в признаках, а моё значения содержит HEX23.
Вопрос, как отловить эту строку при загрузке? Никаких ошибок и exception в start routine и в update rule не возникает, как там отловить, не знаю. Ошибка происходит при уже акцивации. Ума не приложу куда вставить проверку на какой exception чтобы убрать из той строки этот символ.
Подскажите плиз если кто сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: Неразрешённые символы в признаках
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 17:44
Ср, авг 16 2006, 03:22
Я просто в трансформации убивал такие символы
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 17:47
Lench написал:
А как их отловить? Они неотображаемые, из COMM_STRUCTURE в активную таблицу DSO попадают без ошибок, но при акцивации потом ошибка.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 17:54
Отловить по коду символа
Data ch type c.
ch = chr(1)
If <поле> co ch.
как то так
Можно вызвать исключение (они приведены в коментариях в трансформации по умолчанию), а можно заменить такие символы на пробел или вообще ниначто, т.е. убить
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 11:52
Ср, май 17 2006, 10:11
Можно использовать регулярные выражения с заменой в трансформации или в правилах переноса. Допустим, чтобы убрать всё, что не является цифрой:
RESULT = TRAN_STRUCTURE-STCD3.
REPLACE ALL OCCURRENCES OF REGEX '\D' IN RESULT WITH space.
CONDENSE RESULT.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 12:00
А что если \W использовать?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 12:40
Ага, тогда уберётся, всё, что не является цифрой или символом или _. Думаю, что в общем случае, будет красиво:
REPLACE ALL OCCURRENCES OF REGEX '\W' IN RESULT WITH ''.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 14:37
ZShurik написал:
Не подходит, тогда пробелы тоже убираются, даже если '' заменить на ' ', почему-то. И ещё убираюся "-", а надо чтобы оставались, это строка с почтовым адресом и там могут быть всякие -, / ...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 15:31
Есть еще какая-то маска [ [:cntrl:] ] - все управляющие символы
Но как это в коде написать и как оно работает непонятно
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 16:33
Вроде как такой вариант должен сработать, сейчас будут тестировать в трансфер рулах.
DATA: regex TYPE REF TO cl_abap_regex,
      res   TYPE        match_result_tab,
      text, text_string  TYPE        string.
text_string = 'sample text 1-2 string'.
CREATE OBJECT regex
    EXPORTING pattern      = '[^[:word:] ]*[^[:graph:] ]'
              simple_regex = 'X'.
REPLACE ALL OCCURRENCES OF REGEX regex IN text_string WITH space.
